查看: 7014|回复: 59
山寨笔记本电源补件升级记 Dell DA90PM111 ADP-90LD B 山寨电源
发表于 2020-3-15 09:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思遭遇了一个 山寨Dell 笔记本电源 DA90PM111 ADP-90LD B。
超声波焊接的外壳, 谁能买的时候就知道里边的电路呢?
有那个商家是砸开壳给你看电路的?   砸开壳的电源你还买么?
说三个观点
1.  我不是专家,   很多东西真的不明白。   我自己搜了很多资料, 有的能看懂一点点, 有的还是一头雾水。
2.  发此贴的目的, 其实就是记载记录小白如何解决问题的过程, 欢迎专家不吝赐教,感激涕零。
3.  修理维护真的是门技术活。
遭遇山寨之后
查了数码之家如何开壳, 在220V端用起子撬开,成功开壳拆开看看。 此电源日常正常使用  (一开始是小白,能用就行,没有多想)。
查阅了网上很多关于阻容降压的资料, 终于了解了一些东西。  本人技术浅陋大部分电子电路还是不明白的。
Xc=1/(2π*f*C)
阻抗 =  1  /   (  2 * 派 3.14 *   频率 50 * 电容容量 )
1 uf 大约阻抗在 3183.099 欧姆
这是对 400V  100uf 的计算
这个山寨电源用料精简,  比起阻容降压电路, 浮地, 中间还是多了个线圈隔离用电。
山寨终究是山寨,  于是动了心思想补件。
第一次手术,   这个简单些
现在已经把输出端的 25V 1000uf 电容成功补好, 只是没有示波仪来验证波形。
我再划一下重点
第二次手术,    添加了 CBB 电容, 我猜测原理是利用阻抗来滤波。 上面有阻抗计算公式。
2020-3-15   14:18     在查阅了一堆资料以后,   以及拆开 台式机 电源后,再次发现 了  1 uf , 400 V  CBB 电容。
我大着胆子, 将 1uf 400V 电容  焊接到 220V  零线  N,   火线 L, 并联,  万用表测试 空载电压 20.1 V,   正常工作。
下面问题来了,
求教高手, 在220V输入端需要补什么件 延长寿命 抑制浪涌?
1.  应该接  CBB 400V 1 uf 电容并联在 220 V    L  火线 N 零线 上么?    (  已经解决  )
2. 电感需要多少规格的?   我注意到 4 个脚, 只有 2 个脚 关联电路。
3.  我注意到地线 , 居然是没有电路的,  好恐怖。
我会在发帖子提问的同时, 自己也去找找资料自己学习一下 ~~~~
芯片 LT 1803  082269CP  ,    Mosfet管  NEC  K3115 , 整流桥 GBP210 ,
2020-3-17   ,
现在这个电源已经停用,  准备更换 X2 电容去
特别鸣谢以下朋友, 传授知识,谢谢分享!
@asklaibao
资料分享:
参与人数 2家元 +34 收起 理由
花生仔 + 16 謝謝分享
zzy_85569381 + 18 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-3-15 09:23:53 | 显示全部楼层
占楼占楼占楼占楼占楼占楼占楼占楼占楼占楼
 楼主| 发表于 2020-3-15 09:24:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 10:14:55 | 显示全部楼层
补上去有用吗?看电路根本就没过那些缺件的位置
 楼主| 发表于 2020-3-15 10:23:31 | 显示全部楼层
补上去, 然后再飞线咯,
比如, CBB 440V 电容补上去, 然后再并联到  L   和 N  线,    ( 我是门外汉,  所以才一边发帖求教,  一边自己查查资料,   在真正动手之前,  寻找一种安全靠谱的途径  )
发表于 2020-3-15 11:03:03 | 显示全部楼层
这板子能省到保险都没有,真是心黑
 楼主| 发表于 2020-3-15 11:26:41 | 显示全部楼层
considers 发表于 2020-3-15 11:03
这板子能省到保险都没有,真是心黑
买电子产品,  又不可能打开外壳 看内部。
这山寨可是真的不要命。
在电流稳定的时候,看不出问题来。
遇到电网浪涌,峰值了, 电源肯定坏 ~~
 楼主| 发表于 2020-3-15 11:49:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 12:18:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
比我的山货还要渣
 楼主| 发表于 2020-3-15 12:26:54 | 显示全部楼层
msilinker 发表于 2020-3-15 12:18
比我的山货还要渣
的确是这样,
你有山寨笔记本电源么?
发表于 2020-3-15 13:21:25 | 显示全部楼层
你这个真是省到家了,刚有坛友发了一个山寨联想的,感觉已经很烂了,想不到你这个比他的还要省一些:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=132152
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20 熱心助人
发表于 2020-3-15 13:32:29 | 显示全部楼层
就别补啦,烂到根子上的东西,你再补又能顶多大用?用来给白菜白光供电用倒是可以,给笔记本用还是买好点的吧,买个二手原装的或者洋垃圾剪线的回来自己接下线都比这强
发表于 2020-3-15 13:32:58 | 显示全部楼层
我觉得吧,花二三十块淘个二手的正品不香么???
 楼主| 发表于 2020-3-15 14:18:07 | 显示全部楼层
是的, 其实洋垃圾, 是不错。
只是这台遭遇, 全新山寨了~~~
 楼主| 发表于 2020-3-15 14:30:12 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-3-15 13:32
就别补啦,烂到根子上的东西,你再补又能顶多大用?用来给白菜白光供电用倒是可以,给笔记本用还是买好点的 ...
好主意~~~~
发表于 2020-3-15 15:40:44 | 显示全部楼层
没必要折腾
 楼主| 发表于 2020-3-15 16:01:14 | 显示全部楼层
任何东西, 都可以当垃圾丢掉,
包括你买新车,  半年后就丢掉........
包括你买新笔记本,  半年后就丢掉........
财大气粗的人, 多了去........
丢垃圾人人都会,
可是修好维护好一件设备, 不是人人都能做到的啊
 楼主| 发表于 2020-3-15 16:24:01 | 显示全部楼层
电感是什么 ?
https://www.bilibili.com/video/av12780609
电感选型
https://www.bilibili.com/video/av87319596
发表于 2020-3-15 21:08:14 | 显示全部楼层
这山寨可是真的不要命。
重量能感受出来吧,就算加了配重也感觉的到的
 楼主| 发表于 2020-3-15 21:13:32 | 显示全部楼层
电商购物,  怎么称重量呢?
谁买电器带称  去 称 ?
呵呵
GMT+8, 2025-9-9 20:09 , Processed in 0.483601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
