查看: 25473|回复: 18
古董华为ec2106 v1机顶盒刷机问题
发表于 2020-3-15 22:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个机顶盒坛子里面有人拆机了,就不发图片了。想刷机,大家一致认为不能刷,主要是没有固件,本身是linux系统。用ttl链接上看了一下,没有提示符,不能输入命令,很郁闷。但是,从信息里面看到了这么些内容:
CHIP_TYPE: Hi3716M(0x0)_v300
是不是意味着,cpu是hi3716m的?但是cpu上面并没有m。如果是3716M的cpu,另一个工具Hitool是支持的,为什么没有人用这个刷呢?
发表于 2020-3-16 00:05:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有不能刷机的,就看发现办法没有。就好像LG手机多新都有人root,芯片都焊下来了还有什么不可以root的。这个机顶盒我认为也是一样
发表于 2020-3-16 00:29:37 | 显示全部楼层
o759 发表于 2020-3-16 00:05
没有不能刷机的,就看发现办法没有。就好像LG手机多新都有人root,芯片都焊下来了还有什么不可以root的。这 ...
我用G6 V版,有没有办法ROOT???
发表于 2020-3-16 07:25:17 | 显示全部楼层
网上找到了零星的老固件。基本上没有使用价值。安卓3.0-4.0.
这玩意儿不适合安卓。配置摆着呢。
但是可以用华为的那些调试工具,机顶盒远程配置工具啥的进行研究。
 楼主| 发表于 2020-3-16 08:19:58 | 显示全部楼层
这玩意儿不适合安卓。配置摆着呢。
但是可以用 ...
机顶盒安卓4的挺多的,这个和手机还是不一样的,不需要那么高的配置,就看个电视而已。
发表于 2020-3-16 11:19:56 | 显示全部楼层
tigerzq 发表于 2020-3-16 08:19
机顶盒安卓4的挺多的,这个和手机还是不一样的,不需要那么高的配置,就看个电视而已。 ...
注意是4.0版本。常见直播软件很多都不能在4.0下运行。至少4.2
问题又来了 即使能运行 内存也吃不消
所以不如买个正经二手盒子。
 楼主| 发表于 2020-3-16 11:21:12 | 显示全部楼层
问题又来了 即使能运行 内存也吃不消
所以 ...
我这不是买的,是从单位废品堆里捡的,就是想刷着玩,哪怕是刷个linux系统也可以!
发表于 2020-3-16 11:51:26 | 显示全部楼层
tigerzq 发表于 2020-3-16 11:21
我这不是买的,是从单位废品堆里捡的,就是想刷着玩,哪怕是刷个linux系统也可以! ...
这个刷机包不好找。任务艰巨。
网上的连接大都失效了
发表于 2020-3-16 22:38:13 | 显示全部楼层
我倒是有2.0,3.0,4.0的,不过没有注册机注册
 楼主| 发表于 2020-3-16 22:40:47 | 显示全部楼层
这个刷完后事安卓的,能进rec吗?或者还能刷回来吗?
发表于 2020-3-17 22:02:57 | 显示全部楼层
我就刷了3.0的,然后就没有弄了,现在我有几个安卓的机顶盒
发表于 2020-4-5 08:33:57 | 显示全部楼层
我也有一个,一直吃灰,之前网上查了下,没找到办法刷机
发表于 2021-12-23 21:13:39 | 显示全部楼层
楼主有进展吗,我也有几个 hi3716 的海信盒子,两个 usb 口,想刷个 Linux,看到 GitHub 有内核代码,但板子上没找到 ttl。
发表于 2021-12-27 11:20:34 | 显示全部楼层
一起来折腾
发表于 2021-12-27 11:22:26 | 显示全部楼层
ttl连哪几个针
发表于 2021-12-29 12:11:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别折腾了,这性能不够的,网上有OTTBOX可以刷,但是没有注册机,原作者一直到倒闭,都没有把注册机放出来,几乎无解了
发表于 2022-2-8 15:52:38 | 显示全部楼层
这盒子我也有,别折腾了。等着充数给运营商吧
发表于 2022-2-21 15:05:18 | 显示全部楼层
觉得可以参照EC2108V3来折腾。不过,鉴于CPU、内存和运行内存太小,基本上没意义了。
发表于 2022-2-21 15:07:18 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-12-29 12:11
别折腾了,这性能不够的,网上有OTTBOX可以刷,但是没有注册机,原作者一直到倒闭,都没有把注册机放出来, ...
QQ加这个人注册:2991466642
GMT+8, 2025-8-9 16:15 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
