查看: 11345|回复: 6
[Arduino] 分享:ESP8266,ESP32使用微信安信可公众号配网的方法
发表于 2020-3-16 14:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
air_kiss_connect.cpp
  1. #include <Arduino.h>
  2. #ifdef ESP32
  3. #include <WiFi.h>
  4. #else
  5. #include <ESP8266WiFi.h>
  6. #endif
  7. void air_kiss_connect()
  8. {
  9.     int cnt = 0;
  10.     WiFi.mode(WIFI_STA);
  11.     WiFi.begin();
  12.     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  13.     {
  14.         delay(500);
  15.         Serial.print(".");
  16.         if (cnt++ >= 30)
  17.         {
  18.
  19.             WiFi.beginSmartConfig();
  20.             while (true)
  21.             {
  22.                 delay(1000);
  23.                 if (WiFi.smartConfigDone())
  24.                 {
  25.                     Serial.println("SmartConfig Success");
  26.                     break;
  27.                 }
  28.             }
  29.         }
  30.     }
  31. }
复制代码
将上面这个代码文件添加到Arduino的工程目录中或者把上面这个函数直接添加到.ino文件里面
在setup()函数中调用这个函数就可以了。
1.手机微信关注 [安信可科技]
2.然后手机连接WiFi后是由该公众号下部菜单的[WiFi配置]3.打开Esp8266,然后跟着手机提示输入当前WiFi热点的密码就可以了。可以将手机连着的WiFi热点配置到Esp8266上。
3.下次Esp8266开机会自动连上一次的WiFi热点,除非尝试15秒,连不上就会进入等待配网的状态,此时可以再次使用微信配置网络连接。
这种方式叫做AirKiss
很方便,唯一的缺点是不能手动输入WiFi的SSID,所以只能将手机当前的WiFi发送给Esp8266,如果想要将8266连上手机自己开的热点就会比较麻烦。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
家睦 + 10
人艰不拆了 + 10
发表于 2020-3-16 15:31:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-16 16:28:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-16 17:00:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-19 08:50:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-20 14:03:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-15 13:05:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 01:32 , Processed in 0.265201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
