燃气灶总成上的微动开关, 有2线的,3线的,如果灶不打火,首先要检查这个微动开关是不是好的?
3线的微动开关,因为有3根线,我就不知道 在燃气灶总成上安装固定好,
打开灶具的旋钮,向左旋转90℃后, 此时检测 3线微动开关 的3根引出线,应如何 检测这3根线?
我觉得开关只需要2根线就够了,多出来的1根线起什么作用呢?
可以短接 微动开关的哪几根线 ,看灶是否打火,来检测是不是 微动开关坏了?
2线的微动开关,如果在燃气灶总成上安装固定好,打开灶具的旋钮,向左旋转90℃后, 此时检测 2线微动开关 应是 开路 还是闭合 状态?
如果 打开灶具的旋钮,向左旋转90℃后, 此时检测 2线微动开关 应是 闭合,
我是否可以 短接 微动开关的2根输出线,如果此时 灶打火,就表明 微动开关坏了。
我在老论坛--维修达人 版块,搜“燃气灶”,搜到我以前发过的一个贴子 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1180255
转贴:紧急求助关于燃气灶的问题----已解决 我在网上找到一位老师的帖子
故障现象为“燃气灶2个同时点火”, 燃气灶双灶坏了,
(我单独旋转 双灶右边灶的点火旋钮时, 结果是左、右2个灶头同时点火,过一会 灶 就熄火保护了。)我不会修,我拆开灶面板, 把 左灶点火 微动开关拨下, 但左、右2个灶头仍同时点火,过一会 灶 就熄火保护了。
打开燃气灶仔细检查才发现,原来是左点火开关(微动开关)失灵。左开关失灵后对点火电路没有控制作用,所以当右开关进行点火时,点火电压同时也输出到左灶头;同时也因为左开关失灵,左灶头的气路开关没有彻底回零,所以燃气就同时加到了两个灶头上。当右开关断开时把供气回路中的控制电磁阀给关断了,这就实现了两个气路同时停气。因为出现这种故障的燃气断气工作变成电磁阀控制,它未必能实现完全断气,所以就有一定的安全隐患。值得大家注意。
呵呵,我的维修工作到此告一段落。下一步是设法找生产厂家买几个微动开关。在更换此开关之前,只能暂时只使用右灶头了。对于不用的左灶头一方面要彻底将气路开关旋转至0位以防漏气,另一方面是将左点火开关模拟成不使用的电路状态,解决方法:如图6所示将微动开关的红线与绿线短接。黄线开路。这样灶具就成为一个单头灶具了。
燃气灶的点火微动开关, 有3个引线, C- 公共端 红色线,NO- 常开触点 绿色线,NC-常闭触点 黄色线;
把 点火微动开关装到灶上时(不点火状态),微动开关触点被压住,常开变常闭,常闭变常开,红、绿线为常闭
当转动灶总成开关,使灶处于点火状态时,微动开关触点被松开,恢复成微动开关初始位置,红、绿色线电阻应为无穷大,红、黄色线电阻应为0
