查看: 3128|回复: 27
[笔电] 谁教下什么固态硬盘最好拆?
发表于 2020-3-17 08:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁教下什么固态硬盘最好拆?最好无损,把外壳装回去,可以送回保修。电脑改装的扬声器,还有4G模块,把电池的位置占了,只能把纽扣电池放到固态硬盘的位置里面,最好不是tr200,之前就是这个
统一回复一下,我不是想换里面的东西,我改的那个纽扣电池是用台式电脑的,没有位置放,只能塞进盘里面,所以只能找一些后面没有东西,或者只有半个硬盘大的主板
扬声器在左边,还有4G无线网卡,差不多也在那个位置,前面有塑料隔断,只能塞进去,硬盘里面
发表于 2020-3-17 09:04:23 | 显示全部楼层
用螺丝的都好拆,主要是那个易碎贴,用电吹风加热一下慢慢撕,问题不大
发表于 2020-3-17 09:20:53 | 显示全部楼层
送楼主2个字:瞎搞
发表于 2020-3-17 09:22:26 | 显示全部楼层
感觉螺丝装的最好拆 都不用撬
发表于 2020-3-17 10:12:39 | 显示全部楼层
我从京东买的英睿达MX500没有防拆:shy:
发表于 2020-3-17 10:37:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太聪明了。。。真的。监狱欢迎你,希望是那种终身管饭的
发表于 2020-3-17 10:53:03 | 显示全部楼层
英睿达MX500没易碎贴,螺丝随便拧
发表于 2020-3-17 11:18:26 | 显示全部楼层
固态不用固定都可以的,随便扔着就行,拆来干嘛
 楼主| 发表于 2020-3-17 11:49:42 | 显示全部楼层
我又不是去换里面的东西,我那个纽扣电池用台式电脑的改的,只能找只有一半长的,2.5寸固态硬盘拆开把主板放进去,不然没位置放
 楼主| 发表于 2020-3-17 11:52:11 | 显示全部楼层
什么, 固态硬盘, 最好
发表于 2020-3-17 12:00:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
海康威视好像说不设防拆贴
 楼主| 发表于 2020-3-17 12:03:58 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-3-17 12:00
海康威视好像说不设防拆贴
问题我的是2.5寸硬盘位
发表于 2020-3-17 13:18:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1060201867 发表于 2020-3-17 12:03
问题我的是2.5寸硬盘位
对,2。5固态硬盘,拆了外壳应该可以
发表于 2020-3-17 13:35:52 | 显示全部楼层
为啥不要tr200
发表于 2020-3-17 14:14:18 | 显示全部楼层
都好拆,但是基本都有防拆标签
 楼主| 发表于 2020-3-17 18:56:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
199515 发表于 2020-3-17 13:35
为啥不要tr200
我之前就是这个。,很垃圾。
发表于 2020-3-17 19:09:23 | 显示全部楼层
m.2和MSATA固态最好,一个螺丝都没有,颗粒随便看,全裸的固态。。。。
发表于 2020-3-17 19:19:59 | 显示全部楼层
1060201867 发表于 2020-3-17 18:56
我之前就是这个。,很垃圾。
原厂颗粒也垃圾?能否介绍下如何垃圾
发表于 2020-3-17 19:29:31 | 显示全部楼层
同英睿达MX500.没有任何封条,随便你拆:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=42447&extra=
其实BX500也可以:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2587362
但是是塑料壳的,无损拆的话不难,就是要点小技巧
另外关于拆壳装小机箱里的做法,我以前也做过,相对来说BX500是小板,更好装一些,主控、颗粒另外做散热就可以了。但MX500是大板,如果空间不够,可能会装不下
 楼主| 发表于 2020-3-17 19:52:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大哥,我是SATa接口。
GMT+8, 2025-9-5 09:32 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
