查看: 1586|回复: 6
[电源] 拆个做工不错的ATX电源,请教2个元件
发表于 2020-3-17 22:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆个电脑ATX电源,LM339N+TL494方案的
标签
很大很重的PFC
此电源为故障电源,被维修过,发现少了VZ1和VZ2两个元件,这两个元件分别与2个高压电容并联其中VZ2位置有烧黑的痕迹,请教这两处原来是啥元件?
发表于 2020-3-17 23:23:03 | 显示全部楼层
是不是稳压二极管?
用来保护超压超电流用的
发表于 2020-3-17 23:25:30 | 显示全部楼层
压敏电阻,估计是200-250V左右的,故障应该是VZ1旁边那个均压电阻开路导致VZ2的电容两端电压升高,然后VZ2炸了,修理的结果当然是换个电阻并拆了VZ2就行了:lol:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
温力口 + 5 我非常赞同。。。。。。。
发表于 2020-3-18 00:10:33 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-3-17 23:25
压敏电阻,估计是200-250V左右的,故障应该是VZ1旁边那个均压电阻开路导致VZ2的电容两端电压升高,然后VZ2 ...
我非常赞同。。。。。。。
发表于 2020-3-18 08:21:45 | 显示全部楼层
蓝色电阻上面那个符号就是代表压敏电阻
 楼主| 发表于 2020-3-18 08:42:10 | 显示全部楼层
分析的有道理,那两个高压电容端的150K电就像后面换的。这个电源背后有220-110V切换开关,估计是拨到110插到220上面挂了
 楼主| 发表于 2020-3-18 08:44:39 | 显示全部楼层
压敏电阻并在这里起啥作用呢,保护电容,开关管?查了很多494电路,没有发现有这两个零件
GMT+8, 2025-5-14 02:36 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Redis On.
