查看: 6366|回复: 26
[工仪] 做个烙铁来送朋友(手柄采用广州黄花MT-936)
发表于 2019-3-9 16:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里陆续凑了些材料,于是准备做个烙铁来送给朋友。
一个普联的电话线猫,立式的,外观如下:
拆开外壳,把内部电路先丢一边,留着拆件用,这是底部:
小电钻加锉刀打磨后面,准备装8字电源插座,香蕉插座(防静电)及开关:
前面板准备装手柄接口及调温旋钮,恰好剩余两个指示灯位置,一个作电源指示,一个作加热指示:
这是准备的8字电源插座,拆自相机座充:
装上去,8字插座的一边卡槽卡在机壳上:
原LAN口位置另外想办法,用刻板机加工了两块覆铜板:
小PCB卡住8字插座的卡槽,然后嵌在LAN口上与外壳齐平,内部再叠大的块PCB,利用复位口装一颗M3的圆头螺丝,预留圆洞装香蕉插座:
装上香蕉插座后,试试插电源线还可以:
后面来一张:
再装上电源开关:
下面放入苹果适配器电源比划下位置,内部的定位柱恰好能这样卡住电源,不至于晃动:
接下来该准备烙铁控制电路了,手柄是广州黄花的MT-936,实测发热芯为7.6欧左右,温度传感器为热电偶,于是准备将经典的616控制电路进行改进后来控制,红圈部分就是改进点:
刻出来的板子:
焊接后的板子,运放是LM2904,N沟道MOS管是SI4404(拆自报废的IBM T40主板):
白色座子接电位器,红色LED指示发热芯加热状态,绿色LED指示电源:
连接香蕉插座的端子串联一个1M欧的电阻:
电位器焊上连接线:
开始接线了:
这是电源:
台达的:
交流线上串联一个NTC电阻,防止开关触点烧蚀:
24V输出端再并联个1000uF电解:
连好线的样子:
原手柄是5芯航插,手里没有相应的座子,只有四芯:
前面的样子,航插1脚为24V正,2脚为地,3脚为热电偶反馈,4脚为防静电:
对烙铁手柄部分稍作改造,将发热芯与热电偶共地:
黄色线是24V正,蓝色绿色共地,红色是热电偶正,黑色接烙铁头:
电源两边用另外的塑料片挡一下,防止高低压间接触:
装好盖了:
侧面看:
前面:
后面:
加热状态:
最后一张了,实测温度旋钮最小时200度左右,旋到中间330度左右,最大480度左右,常规使用没什么问题了:
谢谢大家观看。
参与人数 8家元 +126 收起 理由
xiaoxuanfeng + 18 謝謝分享
aacyxjz + 8 熱心會員
飞菜鸟 + 18 認真發帖
邢宝伟 + 16
411183343 + 12
miqi328 + 20 謝謝分享
飞向狙沙 + 14 謝謝分享
挣钱买刀 + 20 謝謝分享
发表于 2019-3-9 17:05:24 | 显示全部楼层
折腾的不错。。。。。
发表于 2019-3-9 17:11:49 | 显示全部楼层
很完美啊!控制板做得漂亮
发表于 2019-3-9 17:16:57 | 显示全部楼层
楼主动手能力强
发表于 2019-3-9 17:17:32 | 显示全部楼层
不错,整的挺不难看
发表于 2019-3-9 17:48:54 | 显示全部楼层
做得非常漂亮!
发表于 2019-3-10 09:29:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错不错,漂亮漂亮
发表于 2019-3-18 00:12:15 | 显示全部楼层
请教楼主。黄花936的发热芯是不是和1321一样的参数?那四个线什么定义的。谢谢
 楼主| 发表于 2019-3-18 10:24:02 | 显示全部楼层
huangjunyi 发表于 2019-3-18 00:12
请教楼主。黄花936的发热芯是不是和1321一样的参数?那四个线什么定义的。谢谢 ...
应该是不一样的,我手里黄花936芯,发热芯是7.6欧左右,而温度反馈是热电偶型,对应温度是靠调试出来的,A1321烙铁芯温度反馈靠的是热敏电阻吧。
发表于 2019-3-18 11:49:34 | 显示全部楼层
xybhehe 发表于 2019-3-18 10:24
应该是不一样的,我手里黄花936芯,发热芯是7.6欧左右,而温度反馈是热电偶型,对应温度是靠调试出来的, ...
是MT936吧。7.6欧正常,加热后不知道电阻值上升到什么地步,我用1323发热芯上的白菜控制,完全浪费白菜配置的。功率好低,所以弄两个黄花的936发热芯起码75W。1323 1322 1321好像都找不到60W以上的。。
发表于 2019-3-18 12:06:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错不错,外壳很漂亮,电路妥妥的,手艺人
发表于 2019-7-7 10:18:43 | 显示全部楼层
请教下楼主,这个电路中2个反向二极管1n4148是什么作用啊?不是反向不导通,就没信号了吗?一直没看懂,哪位大神能帮忙解释下吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2019-7-8 09:39:34 | 显示全部楼层
dbx511 发表于 2019-7-7 10:18
请教下楼主,这个电路中2个反向二极管1n4148是什么作用啊?不是反向不导通,就没信号了吗?一直没看懂,哪 ...
这个要从整个电路分析,上电瞬间,运放5脚由两个10K分压得到2.5V,6脚由2M给C104充电,所以是从0V按一定斜率上升,期间7脚输出5V,从而后面MOS管打开给发热芯供电,2号二极管及两10K反馈到运放3脚,保证1脚在C104充电期间一直保持高电平输出,此时1号二极管一直截止。
当C104充电到2.5V以后,运放7脚翻转输出低电平,MOS管截止,2号二极管截止,此时3脚上检测热电偶电压,若未达到2脚的预设电压,说明烙铁温度还未到预设值,1脚输出低电平,1号二极管导通,将C104放电,于是7脚又输出高电平。
若某次循环检测到3脚电压已高于2脚,则1脚输出依然是高,直至烙铁头冷却至3脚低于2脚电压,1号二极管再导通,进入下次通电加热。
很佩服当初想到这个电路的前辈。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
梦飞扬52 + 10 熱心助人
发表于 2019-7-8 09:45:01 | 显示全部楼层
好手艺,大赞!
发表于 2019-7-8 12:29:41 | 显示全部楼层
非常感谢xybhehe ,这么快速、透彻深入指点!谢谢!
发表于 2019-7-8 23:05:30 | 显示全部楼层
接地电阻不是越小越好吗,为何还要人为的串个1M电阻呢?
 楼主| 发表于 2019-7-9 08:43:07 | 显示全部楼层
有时候烙铁会跟静电腕带接同一个地,若不加电阻,有可能会引起静电腕带手腕处刺痛感。
发表于 2019-7-9 12:48:57 | 显示全部楼层
感觉底部需要加配重或吸盘 否则不太稳定
发表于 2019-7-9 16:07:25 | 显示全部楼层
xybhehe 发表于 2019-7-9 08:43
有时候烙铁会跟静电腕带接同一个地,若不加电阻,有可能会引起静电腕带手腕处刺痛感。 ...
有刺痛感,说明地线本身就是有问题的,地线正常的情况下,烙铁头上带的电荷直接会经过地线释放,为何还要经人体这个大电阻再对地释放,做成刺痛感呢?
就算地线是正常的,由于这个电阻存在的原因,烙铁头与地之间会有电位差,假如被焊元件对电压是敏感的,你这地线接了等没接。还有,如果烙铁发生漏电,而漏电开关对于0.22ma的漏电电流是不会动作的,人在不知道漏电的情况下碰到发热芯外壳就会发生触电事故
发表于 2019-7-10 01:14:31 | 显示全部楼层
楼主做工不错,值得推广
GMT+8, 2025-7-23 13:39 , Processed in 0.499201 second(s), 15 queries , Redis On.
