查看: 15555|回复: 15
[其他] 再拆一条12的蓝牙耳机,运气真好,是高通csr8645方案的
发表于 2020-3-19 22:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
■交易区的车,卖家随机发,多款式不包好坏(他也不知道耳机用的什么方案,就是随机发),12一条,不过还有8元邮费,买了6条,卖家给了3个款式,都是唐麦牌子的。
■整体还不错,收到的有好有坏,一半一半吧(一个电池漏液短路,就是今天拆的这款双电池耳机,拆掉坏电池,另一个没坏,能用了,就是容量减半;同型号另一条指示灯不亮,原因是通过指示灯的透光孔进液腐蚀了指示灯,索性把灯扣掉了,酒精一清洁,没灯不影响用;还有两个有问题的分别是断线和按钮损坏不通导致的不开机;还有两条没发现哪里有问题的,就是还没拆的另一个款式;总之,都修好了:lol:)
■那天拆的耳机链接:拆交易区12一条的蓝牙运动耳机,真立体声,还行吧。  方案都还算不错,改天再把另一款式拆了,今天拆的这款是唐麦s0,满意ing。。。
步入正题,开拆:唐麦s0
几乎无损的拆解,耳机部分的胶是有弹性的,主板部分是超声波焊接,也很好拆,还原后几乎看不出拆的痕迹
■主板图:CSR8645方案的,陶瓷天线,板子两侧还金光闪闪,可惜忘了拍了。此方案是蓝牙4.1的,据说通过固件升级,这个芯片能成蓝牙5.0的:smile:,没感觉这4.1和5.0有什么差别,最主要的是这芯片支持高通的APT-X无损传输协议,能提升音质,和苹果的aac编码(或者是acc?不用苹果,不去研究),说还支持两个设备同时连接,但我还没研究明白怎么用。差分立体声,两个喇叭完全独立,也能提升音质,差分立体声可是真真正正的立体声了
■再高端点的是csr8675方案,但有些贵啊,我要求不高,这个csr8645方案我就很满足了:titter:
电池:两个08100规格的3.7v 45mah的锂电池,共计90mah,每个都带保护板。实测充电电流0.07a(耳机小电流充电,电池能用的住,容量不容易损耗),充电耗时1小时40分,显示充入108mah,除去误差和损耗,电池应该足容且容量未衰减。(测试是指示灯坏的耳机从彻底没电到充满后,web a0表测得的数据)
重头戏在这,耳机单元,塑料的?有人认识这是什么单元嘛?总之音质还是不错的,这个喇叭的做工也挺工整的,焊接等看着不像小作坊的单元
这款耳机网上还有卖,好贵贵啊!还有官网:shocked:http://www.tangmai.com.cn/product/s0
参与人数 6家元 +120 收起 理由
myhaly + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
miqi328 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
泥沙俱下 + 20 謝謝分享
发表于 2020-3-19 22:57:49 | 显示全部楼层
8645我也有 开机同时连接两个设备
8635则连接一个 另一个要手动连上 并且不支持aptx
参与人数 1家元 +20 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 20
发表于 2020-3-19 23:22:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为了解决蓝牙连接海信电视声音延迟问题,最近在某宝花16块买了块魅族ep51蓝牙耳机拆机板,也是8645方案,测试连接电视还是延迟。接了几个耳机连接手机试听歌曲,当接上闲置近10年的索尼nc022耳塞,简直眼前一亮耳目一新,没想到8645有这个音质,低频量足有力,用来听音乐也值了。苦恼的是没有外壳,楼主幸运啊
参与人数 1家元 +20 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-3-20 08:24:44 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2020-3-19 22:57
8645我也有 开机同时连接两个设备
8635则连接一个 另一个要手动连上 并且不支持aptx ...
哈哈,感谢,会连两个设备了:titter:
 楼主| 发表于 2020-3-20 12:29:41 | 显示全部楼层
situzhimou 发表于 2020-3-19 23:22
为了解决蓝牙连接海信电视声音延迟问题,最近在某宝花16块买了块魅族ep51蓝牙耳机拆机板,也是8645方案,测 ...
音质最好还是蓝牙板+原配耳机单元,因为一般用csr8645方案的耳机都不会多差,搭配自己的耳机单元会有相应的调音优化,若换成非原配的其他耳机单元,这个调音优化可能还是负优化了
 楼主| 发表于 2020-3-20 16:23:35 | 显示全部楼层
放了5小时音乐了,还有电:victory:
发表于 2020-3-20 20:21:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在涨价了,15元一条了!收到是好的还值,如果芯片坏了那就亏了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-3-21 08:54:11 | 显示全部楼层
啊,涨价了啊,也还行,反正我收到的几个,蓝牙方案都还不错,6条3个款,都能用了,完美的4条,2条一条没灯一条两个电池少一个
发表于 2020-3-21 12:08:48 | 显示全部楼层
拆机很是很值的。
 楼主| 发表于 2020-3-21 20:05:44 | 显示全部楼层
有大神知道这个耳机单元是什么牌子的吗?第一次见塑料腔体的,主要是做工挺好,音质也不错,很好奇这个耳机单元的来头
 楼主| 发表于 2020-3-22 08:42:07 | 显示全部楼层
这是什么耳机单元有知道的么?谢谢:loveliness:
发表于 2020-4-7 22:56:56 | 显示全部楼层
好羡慕你们这些会自己动手修的,我的坏了只能扔。
发表于 2020-4-8 10:11:23 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2020-3-21 08:54
啊,涨价了啊,也还行,反正我收到的几个,蓝牙方案都还不错,6条3个款,都能用了,完美的4条,2条一条没 ...
老铁,收这么多货送人?
发表于 2020-4-8 10:16:28 | 显示全部楼层
去老五家买蓝牙板,拆机耳机DIY也不错!
发表于 2024-11-2 14:31:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你好呀,原创主我能问下不。就是入手了这个剪线的南墙我拆完是电池坏了换上能开机但是搜索不到蓝牙设备这是芯片坏了吗
发表于 2024-11-2 15:19:00 | 显示全部楼层
耳机的振膜国产也技术中了,以前老迷信鬼子的!
GMT+8, 2025-7-26 23:13 , Processed in 0.586206 second(s), 12 queries , Redis On.
