比如这样操作, 拆掉初级线圈, 用铜条绕一匝或者两三匝用于点焊.
由于体积小, 可以直接手持变压器用于点焊, 制作起来很容易.
这样的结构如果新加的铜条绕组开路或者负载电阻较大时应该有磁饱和问题
但是点焊的时候, 接近短路, 点焊绕组的电流非常大, 而且与接市电的绕组的电流相反, 也就是说铁心的实际磁场强度不会太大, 可能不会磁饱和.
当然这种结构不能长时间工作, 点焊周期也要控制到几个波形以内. 但是理论上有一定可行性啊.
这是从制作高频烙铁的时候得到思路:
开始以为高频烙铁会有很大的磁场泄露, 但是用感应线圈接led的方式去测量发现漏磁很小很小.
原因是高频烙铁相当于次级只有一匝且短路的变压器. 根据匝安比计算理论上上面的电流是初级的电流乘以初级的匝数(忽略电阻的情况下).
当两个绕组的匝安数值相等但方向相反的时候, 这个时候实际是“相当于没有磁场产生的”, 应该是比较理想的阻抗匹配的情况。
对于同普通小号变压器制作点焊机的时候, 情况应该是差不多类似的。
