查看: 8212|回复: 4
TPA3116功放板没有输出电感可以吗
发表于 2019-3-9 20:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近得到一套2.1有源音箱,原功放板不好,计划换掉。某宝入手一块TDA2050+TDA2030功放板(下图),音质和功率基本达到预期,可是开机有冲击声。
偶然看到下面这个TPA3116数字2.1功放板,有开关机保护电路,功率也更大。可是没有输出电感,官方原理图应该有的啊,没有影响大吗?
如果TPA3116这种设计无问题的话,就把上面的TDA2050+TDA2030退掉,虽然自己用时间继电器能解决开关机冲击声,但是不想搞得太麻烦。
发表于 2019-3-9 21:11:40 | 显示全部楼层
我的麦博2.1里面也是2030,我最喜欢听到开机的时候喇叭砰的一声启动·那激动人心的声音,犹如一台6.0T的发动机瞬间一脚油,澎湃入心······但是因为里面4个2030功耗较大,电容容量不够,大音量下经常造成声音发颤,指示灯亮度都会随着功率大小忽闪,看到是E型变压器供电的,我就在整流以后的地方并联了几万UF的电容,听歌那个带劲,动次打次动次打次·指示灯都不闪了··但是··开机的那一声砰离我而去··开机能量都被电容吸收了:cry:
 楼主| 发表于 2019-3-11 12:26:35 | 显示全部楼层
一棒槌 发表于 2019-3-9 21:11
我的麦博2.1里面也是2030,我最喜欢听到开机的时候喇叭砰的一声启动·那激动人心的声音,犹如一台6.0T的发 ...
冲击声容易损坏喇叭,还是消除的好。
发表于 2019-7-29 12:23:17 | 显示全部楼层
这个是有电感的,只是用了小的贴片电感,
发表于 2020-3-1 13:29:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
syl18 发表于 2019-7-29 12:23
这个是有电感的,只是用了小的贴片电感,
音质上有何区别?
GMT+8, 2025-9-7 07:13 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
