查看: 10150|回复: 19
[综合] 也用TDA2320A做简易助听器
发表于 2020-3-20 21:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师筛糠007用TDA2320A自制助听器,据说效果很好,原帖在此:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=100722
想想买的几百块一个的国产助听器噪声大,戴着不舒服,决定自己也做一个。今天刚做好。
电路板背面,电位器和电池座在元件面不好焊接,背面连几根线了事。
产品助听器对频带都有限制,大概400到4000Hz,
对原电路做了一些修改,主要考虑以下问题
1.咪头放在盒子里可能会产生摩擦音(但电路板上仍然留下了咪头的安装位置)
2.电位器接在反馈电路里,再通过反馈压缩高频好像就不太好实现。
电路图如下,里面的R00-R02是用作跳线的0欧电阻,阻容值仅供参考。
PCB图。
热转印打印图。
最初计划是用索尼的降噪耳机来做,这种耳机的外侧带咪头,可以拾取声音。
两个耳机并联,耳机插座的接线被引出,可改变接法
使用发现这种降噪耳机用在这里不太好,咪头与耳机头距离太近,又是硬链接,容易啸叫。
想着怎么把咪头与耳机分开,于是把刚买的廉价助听器拆了,只保留咪头与耳机,又翻出一根废弃的耳机线,这种耳机线没有屏蔽线,担心耳机的地线与咪头的地线共有会有不良后果,就用了两根地线,另外两根线一个接耳机,一个接咪头,同时在改变耳机插座的接法。
试听效果好很多,不容易啸叫,开大音量震耳朵。耳机插座的接法改变了,有两个接地。
再试一下充电,没问题,充满了灯灭掉。
好了,以后换根好点长点的耳机线。外壳打洞装机。
PCB图是专门用于热转印的,如有需要再上传。
参与人数 4家元 +65 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
筛糠007 + 20 做工好,两级放大效果好,略复杂.
邓穿石 + 20 謝謝分享
番茄炒鸡蛋 + 5
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2020-3-20 21:27:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
金向维 + 8 優秀文章
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-20 21:57:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xixia001 + 20 熱心助人
发表于 2020-3-20 23:31:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-21 06:55:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-21 08:24:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-21 08:30:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xixia001 + 20 谢谢指导
发表于 2020-3-21 13:15:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-21 18:34:49 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-3-21 18:43:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 19:54:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-26 10:36:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-27 22:10:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-28 09:50:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-28 11:05:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-10 10:19:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-10 18:46:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 15:49 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
