查看: 6765|回复: 9
[电脑] 没忍住,还是把1代壹号本的mircousb改成USB type-c了
发表于 2020-3-21 00:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了方便携带,很早之前淘了个1代壹号本,那时2代还没出来,基本能满足自己文字处理需求,又不想花几大千再买一个。我更喜欢1代,因为接口也比较多,且充电口,不占用usb口,但是mircoUSB有个缺陷,所有的都是单点单线,很择充电线,
很容易出充电线D+D-接触情况,于是就会出现限流0.5A充电,一边使用一边电池亏电情况 ,之前试着把主板上的D+D-短接了,能够1.5A充电,
可是还是觉得单根接触点充电不放心,后来某宝上发现精简引脚typc-c座子,可以飞线,于是买了一大堆不同型号实验。刚好看到有mircousb正反插,也买了试试
Mircousb正反插头,是个坑,没用到几次就坏了,还把插头里的vcc短接到地上,接口发热,充电器短路保护
于是下决心改了
为了预留后续快充改造,使用16引脚 沉板0.8mm的,这款好焊线,带d+d-,
首先进行固定,再焊地线,地线放在引脚的下方,借用线的屏蔽层防止与其他引脚短路,地引脚往下弯,焊在地线上
接下来焊vcc
接下来是外壳上开孔,电路板放进去,画出印记,使用锉刀慢慢打磨
装配完后,多余的孔位置,使用硅胶堵孔,看起来就完美多
在改造后发现,如果当时,使用锉刀把电路板位置扩宽一些,座子下沉多一点,估计外壳只需要稍微扩一下就好了,也更完美了。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2020-3-21 00:48:39 | 显示全部楼层
以前没有出黑色版,之前买了1米汽车哑光膜,把壹号本包了,其实挺好看,这次为了改造,把下部分扯掉了
发表于 2020-3-21 07:16:22 | 显示全部楼层
mircousb  这个口设计的有缺陷
特别讨厌这个口   不过好多设备  还是有这个口
发表于 2020-3-21 08:25:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,C口还是很方便的
发表于 2020-3-21 08:47:25 | 显示全部楼层
工程大,手艺好!
发表于 2020-3-21 09:31:19 | 显示全部楼层
搜了一下这个东西还真是小
发表于 2020-3-21 09:50:35 | 显示全部楼层
外壳开的随意了些,可以弄个材料装饰一下
发表于 2020-3-21 23:07:01 | 显示全部楼层
我曾经把MINI USB改成MIRCO USB ,焊盘基本匹配.TYPE口还没有好好玩过,后续看下有机会玩玩.
发表于 2020-12-24 09:30:05 | 显示全部楼层
手艺人啊,我也是有一个台电的平板想改type-c,自己没那个能力,不知道能不能请你帮忙改一下?
发表于 2023-4-26 15:31:11 | 显示全部楼层
支持一下,楼主精神可佳,从买这么多接口实验就知道。
GMT+8, 2025-5-12 07:59 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
