查看: 38792|回复: 27
小米盒子4拆解,机顶盒,硬件解析
发表于 2019-3-9 21:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米盒子4是小米的新款盒子,最近手头上有这款盒子,下面来拆解分析一下这盒子的硬件。
撬开小米盒子4的外壳,取出主板,可以看到绿色的主板,主板上的大部分元器件都被屏蔽罩覆盖着。只有少量电子元器件裸露在外面,整体看上去比较整理。
右侧接口分别是电源口,HDMI口,USB2.0口和AV音视频口。对外的接口只有4个,没有网口,连接网口只能通过WiFi无线连接方式。左侧天线是PCB板载的,预留了贴片天线座子,支持IPX接口的2.4G频段天线。
取开屏蔽罩,可以看到小米盒子4的整个主控部分,主CPU用的是Amlogic晶晨的S905L,这是一颗4核1.5GHz 64bit- A53架构的CPU,最高输出分辨率支持4K,内存是南亚的NT5CC256M16EP,容量是512MB,96ball VFBGA封装,最大频率支持1600MHz。
Flash则用的是三星的KLM8G1GE,容量为8GB,屏蔽罩内PCB的左上区域和左下区域分别是CPU电源和DDR和Flash电源,把电源产生的电磁干扰也屏蔽起来,保证了符合电子产品对EMC和EMI的要求。
WiFi和蓝牙方案用的是瑞昱的RTL8723DS,这个方案的WiFi采用SDIO接口和主控连接,2.4GHz单频段,不支持5GHz频段,2T2R,支持最高速率为150Mbps,蓝牙则采用UART串口与主控通信,符合BT2.1+EDR和BT4.2要求,向下兼容BLE4.0。
AV音视频口音频IC,采用了圣邦微的SGM89000,用来做小米盒子4的AV音频功率放大器。
我们看到背面也有屏蔽罩用于防止电磁泄露,屏蔽的区域内有2块南亚的512MB内存芯片,所以小米盒子4一共用了4块512MB的南亚内存芯片,总内存达到2GB.由背面的PCB可以看到,板上的地到处打有过孔,这么多的过孔,是为了给板上信号提供最短的回流路径。
接口部位特写,从左到右分别是AV音视频口,HDMI口,USB2.0口,DC电源接口。也许朋友们好奇小米盒子4居然没有网口,这款盒子的厚度只有16mm,比一般的机顶盒的厚度要小,若是加上网口,网口的厚度约13mm,则做不了那么薄。
小米盒子4的外壳采用耐看的白色ABS材质,底部有一块散热片,散热片是用卡勾的方式固定的,外壳的上盖也是以卡勾方式和底壳固定,只有固定PCB主板时才用到螺丝,可以说设计得也是非常巧妙。屏蔽罩同时兼顾散热的作用,芯片与屏蔽罩之间通过硅胶连接,实现导热
小米盒子4的电源颜色为白色,采用5.2V/1.9A的输出规格,最大输出功率9.88W,制造商是雅士电业有限公司,上面印有过3C认证的标志。
小米盒子4的用的遥控是蓝牙语音遥控器,比传统的遥控器多了蓝牙语音遥控功能,按住语音键可以播放音乐和视频,常规的遥控操作,比如退出,返回加减音量,也可以通过语音控制。
总结一下小米盒子4硬件框图
小米盒子4相比以前的小米盒子,去掉了网口功能,但是4核1.5GHz主频CPU,2G+8G的内存组合,硬件配置上算是主流。整体上盒子硬件选的元器件是大牌厂商的优质器件,做工考虑周到,不辜负299的售价。
喜欢我文章的朋友记得去 今日头条 关注 :奔跑的晶体管,有更多的数码拆解文章。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 30
发表于 2019-3-9 22:09:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-9 22:31:44 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-3-9 22:49:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-11 11:25:16 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-13 11:58:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-14 13:55:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-9 14:26:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-9 23:13:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-22 16:58:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-24 09:25:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-26 14:01:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-28 19:42:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-29 09:57:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-11 23:09:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-12 11:13:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-19 22:17:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-30 16:38:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-28 12:55:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-16 09:49 , Processed in 0.358801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
