查看: 8532|回复: 10
[工仪] ACS ACR122U-A9 NFC拆解,顺带改USB Type-c接口
发表于 2020-3-23 18:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用手机模拟门禁卡的时候,加密卡无法模拟,但是可以用白卡转一下,所以买了个ACR122U(后来才知道,便宜一半的PN532也可以实现我的需求,哭)
后来换了手机,意外的发现加密卡可以直接复制卡号,这个读卡器就闲置了???
扔抽屉里吧,长长一坨线,改它。。
犹豫了一下,是直接把线截断,焊个Type-c接口呢,还是想办法把接口塞进去呢?拆开看看吧。
揭掉背后四个脚贴
我的习惯是,准备个差不多大小的纸,从哪拆下来的,贴在哪。
螺丝也按位置放,这样万一有不同规格的螺丝就不用区分了,省心。。
螺丝拧下来。。。
内部折腾空间充足,把接口塞到机身里面来,就这么愉快的决定了
咦,怎么有五条线???
仔细看看,GND是一条正常的黑线,屏蔽网又在末端汇集成了一条线。吓我一跳,我还以为多出来的一条线有什么特殊功能呢。
顺手把屏蔽网搓成了一条线,热缩管走起,管它有没有用, 一会一块焊上它。
翻出来以前买的USB Type-c母口
拿刀子削一下外壳。。。。
噫,削的有点不大对劲啊,咋感觉这么适合改Micro USB呢???
拿个Type-C母口烧热了,直接怼进去,开孔成功
然后就是焊接。
家境贫寒买不起夹具。瞅了瞅抽屉里还有俩燕尾夹?走你。。
焊的。。有点惨绝人寰。。。就不放出来辣眼睛了。。
插上试试能用,赶紧热缩管套上。
涂点哥俩好,接口粘好。
缝隙有点大。。。
唉我看键盘背面的脚垫挺大块的,缺一点应该不影响使用吧。。
键盘:mmp:lol:
放张卡试试还能不能用
一切正常,可以继续收起来了,收获USB线一条,哪天买零件的时候买几个USB Type-c公口焊上去,又是一条数据线。。
(貌似我并不缺数据线??算了不管它了,生命在于折腾)
参与人数 2家元 +50 收起 理由
azzajazz + 20
家睦 + 30
发表于 2020-3-23 23:44:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一看到这个就来气!当时120买了个盗版!还是一个多月拆机才发现
发表于 2020-3-24 13:30:26 | 显示全部楼层
好奇问一下楼主的TYPE C座在哪买的,市面上的这种6脚的都是不能通数据的,中间两个是CC脚,楼主是怎么买到中间是DP DN的座子呢???
 楼主| 发表于 2020-3-24 23:33:25 | 显示全部楼层
纯真年代 发表于 2020-3-24 13:30
好奇问一下楼主的TYPE C座在哪买的,市面上的这种6脚的都是不能通数据的,中间两个是CC脚,楼主是怎么买到 ...
额不好意思,帖子里漏了写了,误导你了。
我这个座子买的早,是个只能单面插的Type-c母口,反插没反应,自己用也无所谓了。。并且貌似两年前用Type-c口却只能单面插(或正插是usb3.0,反插是usb2.0)的产品还不少?。
我这个座子买的时候两块钱一个,我看现在中间是CC的只要一两毛一个???并且还有一种带一小块电路板正反都可以插(如下图,刚从淘宝上截的)的只要八毛钱一个,我现在看见屯的零件就愁得慌
 楼主| 发表于 2020-3-24 23:35:26 | 显示全部楼层
这还有盗版,PN532伪装的么?看来我运气比较好。。。。
 楼主| 发表于 2020-3-24 23:46:54 | 显示全部楼层
咦,我刚才那条回复需要审核,是我等级低还是带图了。。。
我这个母口是只能单面插的,插反了是不通的。放到这个读卡器(以前还改过需要过数据的设备是kindle paperwhite3)上,是一点反应都没有的。
刚去淘宝看了一圈,现在六脚的type-c母口都是中间两个CC了。
我两年前买的,找到订单点进去一看别说商品了,店都没了,晕。估计这种只能单面插的Type-c是过渡时期产物吧
 楼主| 发表于 2020-3-24 23:53:19 | 显示全部楼层
晕,看来是我等级太低了,回复带不带图都要审核。。
补两张图吧,注意数据线一面是有划痕的。插进去没反应。
这种单面插的Type-c接口是不是很奇葩
发表于 2021-4-22 20:22:21 | 显示全部楼层
这个也是532芯片
发表于 2021-4-23 17:04:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个一看就是PN532+串口转换芯片(从封装来看应该是CP2102)的方案,某宝几十块钱。。
记得正品里面是个牛屎芯片。。
发表于 2021-8-22 14:32:55 | 显示全部楼层
记得正品里面是个牛 ...
这个是1.14C版本的,牛屎的好像是1.14B版本的,也不知道这个是否山寨的,现在龙杰店里卖的就是这种没牛屎的,其实ACR122U 不如PM6方便好用,最起码的PM6首先会先鉴别卡的类型,ACR122U就云里雾里纯碰运气了,对内行来说挺专业,对业余玩家来说,连卡类型都分不清,复制的成功率就太低了。
发表于 2021-9-5 12:17:21 | 显示全部楼层
低调走过 发表于 2021-8-22 14:32
这个是1.14C版本的,牛屎的好像是1.14B版本的,也不知道这个是否山寨的,现在龙杰店里卖的就是这种没牛屎 ...
由于没人答复我,我也不知道这个ACR122U非牛屎版本真假所以退了,损失了来回运费,后来买个PM6读卡器,其实都一样不能用,因为我要复制的电梯卡是滚动码的,PM6比ACR122U更方便使用些,能识别ID卡,有数据对比很容易识别滚动码,但是滚动码也不能用,不管复制了多少张卡,只有第一刷卡的有用,其他的都作废,我还是留下了PM6.要破解滚动码也有办法,还得投入更多的金钱,找梯控系统软件发卡,物业那里加个电梯卡也就10元,我就暂时不搞了。
GMT+8, 2025-9-6 17:51 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
