查看: 3357|回复: 6
求教!LDO输出端可否并联大电容给后边器件续命?
发表于 2020-3-25 11:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近对这个问题比较疑惑,LDO用的是ME6209,VCC在实际应用中会有短暂的断开情况(VCC完全切断与LDO连接,但是并不频繁),现在想直接在LDO的输出端并联一个大电容,给后面的小单片机做续命电源(3.3v单片机功耗在7-8MA左右,续命0.2s左右即可),这样的方法可行吗?有什么不妥或者解决方案请大家指点~~感谢~~  如下图所示~~~
发表于 2020-3-25 12:07:07 | 显示全部楼层
理论上楼主这样的做法是可行的。
更好的做法是在VCC端,也就是LDO的输入端并联大容量电容。这样的好处是LDO输出端电压会更加稳定
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-3-25 13:49:27 | 显示全部楼层
lemontreenm 发表于 2020-3-25 12:07
理论上楼主这样的做法是可行的。
更好的做法是在VCC端,也就是LDO的输入端并联大容量电容。这样的好处是LDO ...
嗯嗯~~由于原电路原因只能往输出加~~有点别扭,现在主要担心的是如果VCC突然断开,输出端的电压就会高于输入端,这样有可能会把LDO烧了
发表于 2020-3-25 18:39:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
temper970523 发表于 2020-3-25 13:49
嗯嗯~~由于原电路原因只能往输出加~~有点别扭,现在主要担心的是如果VCC突然断开,输出端的电压就会高于 ...
不会,你想太多了。
 楼主| 发表于 2020-3-25 22:17:01 | 显示全部楼层
lemontreenm 发表于 2020-3-25 18:39
不会,你想太多了。
好~~非常感谢
发表于 2020-5-9 21:17:14 | 显示全部楼层
按理说应该加VCC前面,
加VOUT后面容易烧LDO
不过现在大多数LDO的输出端到输入端内部有保护二极管
VOUT电压高于VIN时,会往VIN反向供电
如果VIN前面没有其他负载的话,也是可以将就用的,如果前面有负载,就不行,电容的电很快就放没了
可靠的做法是大电容放在VIN,VIN前面加肖特基二极管和其他负载隔离
 楼主| 发表于 2020-5-9 23:27:49 | 显示全部楼层
799946503 发表于 2020-5-9 21:17
按理说应该加VCC前面,
加VOUT后面容易烧LDO
加二极管正解!感谢老哥:praise:
GMT+8, 2025-5-16 19:26 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Redis On.
