查看: 3035|回复: 16
[工仪] 求教个精密水温温度计非全浸的测量温度的问题
发表于 2020-3-26 03:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的 需要精密测量物体的温度 类似下图那样
测量铝板的温度  是恒温的  我在铝板上打了个洞 刚好将 温度计的玻璃泡塞进去 里面灌入了硅脂
然后发现了个问题  将温度调整到 50度  两个 精密温度计  50cm长的那种 0.1度分度的   0-50度的显示   49.8度  而另一个  50-100度的显示是 50.0度
而 0-50度的这个温度计  如果 调整到30度  是显示 30.2  35是 35.1   40度 时候是 40.0  45是 44.9  到  50就是49.8
当然我的那个温控器可能不准 我是通过校准了40度那个点  达到这个效果的
本来觉得也许是温控器内的放大器增益问题引起的误差 但是 看另一个温度计 50-100度的  设定到50度 显示50.0  开始怀疑 温度计有问题
我正琢磨买个  二等标准温度计    100大洋左右的吧 45cm长的
但是 我看了下说明书才发现 一般水银温度计都是  全浸的   局浸的不多  全浸就是 温度计整个扔被测物体里   在我这个应用中貌似不可行  我这也顶多是顶部的水银泡泡 塞入被测的铝板内
而 如果 不是全部浸入的话要转换下
比如
转贴的
普通温度计的刻度是在温度计全部均匀受热的情况下刻出来的。但我们在测定温度时常仅将温度计的一部分插入热液中,有一段水银线露在液面外,这样测定的温度比温度计全部浸入液体中所得的结果偏低。因此,要准确测定温度,就必须对外露的水银线造成的误差进行校正。
读数的校正,可按照下式求出水银线的校正值:
Δt=kn(t1-t2) (2 6)
式中:Δt--外露段水银线的校正值,单位为℃;
t1--温度计测得的读数值,单位为℃;
t2--露出待测系统外水银柱的有效温度,单位为℃(用另一支辅助温度计测定,将这支温度计的水银球紧贴于露出液面的一段水银线的中央);
n--温度计的水银线外露段的度数,单位为℃;
k--水银和玻璃膨胀系数的差。
普通玻璃在不同温度下的k值为:
t=0-150℃时,k=0.000158;t=200℃时,k=0.000159;t=250℃时,k=0.000161;t=300℃时,k=0.000164。例如:浴液面在温度计的30℃外测定的熔点为190℃(t1),则外露段为190℃-30℃=160℃,这样辅助温度计水银球应放在160℃×1/2十30℃=110℃处。测得t2=65℃,熔点为190℃,则k=0.000159;故照上式则可求出:Δt=0.000159×160℃×(190℃-65℃)=3.18≈3.2℃。所以,校正后熔点应为190℃十3.2℃=193.2℃。
但是这里遇到个问题 上面例子是  t1是190度  t2是30度  就是被测物体没过 30度刻度线     因为我就泡壳进入测量物体内 其他部分都外露 那么t2数值如何确定? 是按照 温度计的最小刻度 比如0-50度就是 0度 还是 要把0度到  水银泡泡的那个无刻度区域按照比例折算进来呢
比如 测了下 认为 0度以下刻度是均匀的  按照比例还有 大概 -13度的长度 到那个水银泡泡   那么  我的 t2就是零下13度么   但是  那段中间的玻璃管不是一样等径的 接近水银泡的地方还有一个中间鼓起来的部分    这如何计算啊?
发表于 2020-3-26 06:43:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-26 07:05:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-26 07:52:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-26 14:44:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-26 23:27:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-26 23:58:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-27 00:42:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-27 00:45:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-27 02:17:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-27 06:05:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-27 07:50:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-27 07:52:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-27 19:35:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-29 15:14:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-30 01:41:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-30 06:57:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 18:49 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
