查看: 5058|回复: 28
维修拇指姑娘-Nico nature小桃红M2超迷你手电
发表于 2020-3-26 10:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到坛友在群里卖手电,其中有一只故障的小桃红,用7号电池的,觉得很小巧,就收来了。
这是它的姐妹正常工作的照片
很小巧的机身
卖家上的光斑
哥哥姐姐们
本次主角,故障的小桃红,上电不亮,怀疑9成原因是驱动板坏了,剩下一成概率灯珠挂了,这是卖家拆开的图
灯珠目测没有挂
焊油有点发黄
驱动是CFC升压芯片,怀疑它坏了
根据丝印查到这个芯片PAM2803
买买买,下单手电的同时在马家下单芯片,都是深圳发货,同一天到达
上电测试灯珠果然是完好的,那就只能是驱动板坏了。
二话不说,拆焊修理板子
换完芯片上电还是不亮,法克了,继续查线路发现检流电阻也挂了,0.47欧姆,
手头没有,只能用两个1欧姆的并联,0.5欧姆很接近了
小台钳慢慢压入驱动板,一定要平整,不然接触不良
这次上电欧克了,真不容易
可惜在焊接灯线的时候不小心把镀金焊盘上沾上焊锡了,尴尬
索性涂满得了,再稍微打磨平整
电池空载1.3V
工作电流1A左右,也就是灯珠工作是不超过1W
用18650座充改的电池测试架,很方便
最后是装机,发现电池插进去之后拔不出来,只能焊锡然后拉出来
这是芯片电流计算公式,算下来升压效率好低。。。。
换了节新电池还是不行
拆下负极弹簧再上电池发现是筒身内部加工瑕疵,用小电磨磨了一下内壁底部才解决
其实我不缺手电用,论坛的C8就很好用,一时手痒拍下来维修玩玩哈哈。
参与人数 13家元 +237 收起 理由
damz + 5 原創內容
锰子 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
发表于 2020-3-26 11:29:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-3-26 11:57:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-26 13:21:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-3-26 14:31:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-3-26 18:00:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-3-26 18:15:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-3-26 20:51:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-27 07:20:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-27 07:21:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-27 17:53:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-3-27 19:26:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-27 20:39:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-3-27 21:34:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-27 23:10:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-3-27 23:34:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-3-28 08:59:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-28 14:41:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-28 15:56:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-28 21:32:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 20:31 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
