查看: 4056|回复: 17
[电源] 拆一个风帆应急启动电源,顺带问下怎么激活。
发表于 2020-3-26 11:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个风帆启动电源,放了一年半,拿出来用的时候电池已经饿死了。本想跳过保护板直接冲看看。拆开懵逼了,看不懂。问下大神怎么激活。本来现在电池只有8V不到了。正常应该有12V以上。
发表于 2020-3-26 11:27:12 | 显示全部楼层
用普通锂电充电器,分三次充电,你不怕时间长的话,4056什么的都行。
 楼主| 发表于 2020-3-26 11:29:22 | 显示全部楼层
怎么冲呢,用原机自带充电器插充电口显示电池满的,冲半天也没发激活。应该要跳过保护板冲吗?
发表于 2020-3-26 11:33:47 | 显示全部楼层
对每个电池单独充电就可以了
 楼主| 发表于 2020-3-26 11:34:16 | 显示全部楼层
另外B+ B1 B2,应该是对应的三块电池的各个正极。B1只有3v,二另外两个却有7v多。
 楼主| 发表于 2020-3-26 11:36:23 | 显示全部楼层
csk1213105 发表于 2020-3-26 11:33
对每个电池单独充电就可以了
是不是接B1b2b+一个脚,另外接一个负极到黑色口。一共三块电池,一块3V。其他两块都7V以上。改用多大充电器冲呀,原先的保护板要去掉吗
发表于 2020-3-26 11:36:50 | 显示全部楼层
这个是三块电池并联的吧,测一下电压就可以找出单个的电极了。板子带均衡而已,分开来充电即可
发表于 2020-3-26 11:40:11 | 显示全部楼层
还能救活?就算活了寿命也没有一半了吧
发表于 2020-3-26 12:00:54 | 显示全部楼层
救回来估计电池一致性也不好
发表于 2020-3-26 12:02:58 | 显示全部楼层
这是三个电池串联的,b-到b1是一节,b1到b2是一节,b2到b+是一节,每节是4.2V。看看是不是b2到b+这一节没电了。用4.2v单独给它充电
发表于 2020-3-26 12:20:55 | 显示全部楼层
把每节电都补到3.X以上,就能用原充电器充电。要稳妥些的话,各自充满。
 楼主| 发表于 2020-3-26 12:30:35 | 显示全部楼层
zyx18989 发表于 2020-3-26 12:02
这是三个电池串联的,b-到b1是一节,b1到b2是一节,b2到b+是一节,每节是4.2V。看看是不是b2到b+这一节没电 ...
B-到B1有3.7V。B1到B2有3.7V。B2到B+是短路的。三块电池串联实际输出端只有两块电池的电压。不知道什么鬼,怎么会短路呀。
 楼主| 发表于 2020-3-26 12:31:15 | 显示全部楼层
有一块电池短路的,是不是没用了。
发表于 2020-3-26 13:03:28 | 显示全部楼层
wdu608 发表于 2020-3-26 12:31
有一块电池短路的,是不是没用了。
如果有一块电池短路的话建议拆下来,换新
发表于 2020-3-26 13:19:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有一块电池短路的,是不是没用了。
怎么知道那个电池是短路了?只是没有电了吧?就单独充这个电池,看能不能充起电来,试试看。
 楼主| 发表于 2020-3-26 14:00:03 | 显示全部楼层
458745874587 发表于 2020-3-26 13:19
怎么知道那个电池是短路了?只是没有电了吧?就单独充这个电池,看能不能充起电来,试试看。 ...
万用表测短路了。可能电池里面正负极碰一起了吧。
发表于 2020-3-26 14:15:40 | 显示全部楼层
饿死可惜了,估计还是个童子一次被用过吧:lol:
发表于 2020-5-27 15:59:52 | 显示全部楼层
先行放点吧
GMT+8, 2025-9-19 09:18 , Processed in 0.499201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
