查看: 7017|回复: 16
[SMI] 2246EN U盘,又出问题了。掉盘不认了。
发表于 2020-3-26 12:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚做好的2246EN U盘,做好后跑圈,没装外壳,可能是有点热。第一圈正常跑过了,跑第二圈时掉盘了。
现在的现象是插电脑不认盘,捅菊花也不行。不管捅不捅菊花,插进USB时大概过六七秒钟会有USB设备插入的声音,但就是不认盘。
估计哪里的问题,实在不行找个高手帮我修修啊,新买的盘子:funk:
 楼主| 发表于 2020-3-26 13:42:27 | 显示全部楼层
补充一下,插上去指示灯也是不亮,跑圈的时候还在闪的。
发表于 2020-3-26 14:10:39 | 显示全部楼层
我修过2次46en的U板,有一个是桥有问题,有时认,有时不认(不知道是虚焊还是芯片本身问题),换了一个桥之后,暂时没问题。
另一个是主控虚焊,加焊后恢复正常。
指示灯是46en的指示灯,46en工作,指示才灯亮,桥好的,46en不工作,插电脑会有发现新硬件的声音,但灯不亮。
你自己先判断一下,是桥问题还是46en问题。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
guozhaolhk + 10 熱心助人
发表于 2020-3-26 14:18:15 | 显示全部楼层
新买的找人保修啊
发表于 2020-3-26 14:39:42 | 显示全部楼层
不明白为什么非要这样用,买个盒子、原装的ngff多好,起码全部都能一年保修
发表于 2020-3-26 14:39:46 | 显示全部楼层
shearerlove 发表于 2020-3-26 14:18
新买的找人保修啊
你想多了兄得,DIY的这种半成品是焊接不保,上锡不退的,这已经是明规则了。
所以坏了只能自己修。我家里已经攒了一盒子坏的U盘主控板了。
 楼主| 发表于 2020-3-26 16:03:04 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2020-3-26 14:39
不明白为什么非要这样用,买个盒子、原装的ngff多好,起码全部都能一年保修 ...
DIY的乐趣啊,哈哈
发表于 2020-3-26 17:22:11 | 显示全部楼层
裸奔跑EN的U盘,醉了!不热死才挂,CNC外壳垫好散热垫,跑圈也能破100度!基本EN跑圈,我都在CNC外壳上再压个散热片
 楼主| 发表于 2020-3-26 18:39:01 | 显示全部楼层
chtianhu 发表于 2020-3-26 17:22
裸奔跑EN的U盘,醉了!不热死才挂,CNC外壳垫好散热垫,跑圈也能破100度!基本EN跑圈,我都在CNC外壳上再压 ...
哈哈,没经验啊,我就贴了两片铜片在F颗粒上
 楼主| 发表于 2020-3-26 18:40:06 | 显示全部楼层
先征求下大家的经验,然后再动手:lol:怕东搞西搞,哑巴治成残废了:lol:
发表于 2020-3-26 22:47:29 | 显示全部楼层
2246EN的U盘这个很热容易肾虚
 楼主| 发表于 2020-3-27 21:16:38 | 显示全部楼层
某宝上的这个板子,几家销量大 的都下架了:sweat::sweat::sweat::sweat:
发表于 2020-3-28 14:50:35 | 显示全部楼层
给个建议,如果你用的是低温焊锡(138度),那么建议你把闪存和主控都重新拆下,值球,再贴。
我之前旧版试过差不过的问题,跑圈过热导致焊锡电气性能变化,部分虚汗之类的,最终除了桥接没有重新焊接过外,都焊接过一遍就好了,连开卡都不用重开。
发表于 2020-3-28 15:21:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在好像就制作者自己(天已微冷)在卖了
发表于 2020-3-28 16:25:39 | 显示全部楼层
排除温度的问题后可能就是颗粒本身的问题了  跑RDT看看
发表于 2020-3-29 11:00:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ナイトメア 发表于 2020-3-28 15:21
现在好像就制作者自己(天已微冷)在卖了
作者是球球吧
发表于 2020-3-30 09:43:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zxc000ly 发表于 2020-3-29 11:00
作者是球球吧
红板子是天已微冷的,貌似说他是抄板然后加宽了缓存位
GMT+8, 2025-5-13 16:50 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Redis On.
