查看: 2117|回复: 9
[电脑] 简单修个ONDA滚珠王600智能版的电源
发表于 2020-3-26 18:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单修个ONDA滚珠王600智能版的电脑电源
        淘来的,大概两年多了吧,拆开看过,又放下了,懒得去修。这不,闲的无聊,就又将它拆开,鼓捣一下,修好留着备用。
        这是网上的资料:
xinsihe 产品评分10.0
完美背线,性价比高
能轻松走背线。又有插板,能同步关显示器和音箱。
非常方便。
价格便宜,性价比高
还可以的电源
值得推荐的电源。稳定 性价比高
产品简介: 昂达滚珠王600电源额定功率为400W,通过了中国国家3C安全认证及拥有过流、过压、过功率、过温和欠压短路等多重保护,电源整体采用黑色色调,外壳采用黑色镜面镀镍处理,可以有效提高电源的防腐蚀能力,电源采用大风车式散热设计,正面的金色风扇栏栅、红色的子弹头散热风扇与电源黑色的配色形成鲜明的对比,采用六边形蜂窝式散热排风口设计,对于电源内的电磁辐射有不错的屏蔽效果.
重要参数PFC类型:被动式
电源尺寸:140×150×86mm
电源重量:2.015kg
主板接口:20+4pin
硬盘接口(SATA):4个
供电接口(大4pin):2个
昂达滚珠王600走线大师 智能版详细参数切换到传统表格版
折叠编辑本段基本参数
电源尺寸:140×150×86mm
电源重量:2.015kg
电源接口
主板接口:20+4pin
CPU接口(4+4pin):1个
显卡接口(6+2Pin):2个
硬盘接口(SATA):4个
供电接口(大4pin):2个
折叠编辑本段性能参数
交流输入:180-264V
其他参数
PFC类型:被动式
转换效率:79%
安规认证:3C
        先来欣赏一下它的外观及内部元件。        这是它的铭牌,标注着型号、参数、各种认证:
     风扇,滚珠王(采用双滚珠风扇):
        来个特写镜头:
        这是它的各种输出线,外面还套着一层屏蔽层,有点像蛇皮,在别的电源上没见过:
        掀开你的头盖骨……啊不,盖子来:
        感觉用料一般般吧,散热片不过尔尔,可以看到,俩大电解爆了!
        不过还是有亮点的,这个电感:
         坛友们拆过的电源,这个东东似乎都是假货、摆设,ONDA的这个可是个真货!
      测量一下阻值,2Ω:
      看看这个骚红风扇的参数:
      功率管是13009,很普通的三极管:
     电路板背面,没有标注元件位号:
 楼主| 发表于 2020-3-26 18:46:50 | 显示全部楼层
      这两个线圈估计是3V和5V电压的滤波电感:
              电源管理芯片AZ7500EP:
        AZ7500EP内部框图:
               AZ7500EP应用图:
       AS393:
        820μ/200V电解电容,已经怀孕了:
                没有这种规格的,找到俩470μ/250V的:
                  对比一下,只是块头小了一点,能凑合着用:
      焊了上去,并且顺便将一些焊点补焊了一下。
          绿线与黑线短接,风扇转起来了!
         称了一下重量:
         而另一个P4的电源就轻多了:
       看来这个电源还算不错的,爆电容应该是电压过高导致的,别的元件并未受损,重量虽然没有达到产品介绍的“2.015kg”的标准,但是比别的电源还是重多了:titter:
参与人数 3家元 +90 收起 理由
jsycwnw + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 20
kinjiyou + 50
发表于 2020-3-26 19:02:24 | 显示全部楼层
嘿嘿,赶上直播了!~
发表于 2020-3-26 19:30:51 | 显示全部楼层
这是什么节奏呵,图飞了
发表于 2020-3-26 19:44:13 | 显示全部楼层
估计是复制粘贴过来,没上传图片。
发表于 2020-3-26 22:44:51 | 显示全部楼层
楼主的万用表居然是指针的,不应该啊
发表于 2020-3-27 08:49:32 | 显示全部楼层
7500,又可以改可调玩了,:titter:
发表于 2020-3-27 08:50:21 | 显示全部楼层
yun1991 发表于 2020-3-26 22:44
楼主的万用表居然是指针的,不应该啊
混迹论坛怎能没两块表以上?:lol:
GMT+8, 2025-6-27 03:52 , Processed in 0.374400 second(s), 12 queries , Redis On.
