查看: 5694|回复: 14
[音响] 拆修威尔玛WERMAR S600+ 蓝牙音箱
发表于 2020-3-26 19:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个蓝牙音箱是朋友拿来的,说是坏了,没有修,送我当备件。
网上查了下,威尔玛 S600+,功能还不少,
拆开看下是什么问题
拆到这里
问了下朋友,说是进水了,清洗了好几遍也不行
仔细看了下,应该是进水时间过长,未及时凉干,导致部分电路板腐蚀了
测量有些过孔不通了,想刮刮飞线,但腐蚀太厉害,刮一点断一点。
分各功能来修吧
一、电源
由6脚芯片升压,再由6206降压
丝印HX=JE(HX-JE)就是电感5V升压芯片PS3120
无5V输出,后级6206也就没有输入了
HX=JE的3脚来自主控,可能是主控来控制5V的输出吧
二、主控
其实就是AC6901A
网上找了张图。有网络就是好啊!
注意到第一条,就是说主控AC6901A的第2脚应该接电池
仔细查找过孔,确定是接到电池正极的,但好几处过孔不通了,飞线
可以开机,测量5V、3.3V都有了。LED面板有显示了。
由于主板是拆下来的,没有接喇叭、触摸线、收音天线。只能先试试触摸
用手触碰接触摸线处,没反应,长时间按住,三色LED有红光,长按能灭。
说明触摸部分是好的,短按应该是白LED亮。
三、白色LED驱动
找到白光LED的驱动
升压芯片是
看不清,也查不到
找个通用的PT4103
管脚功能能对上,测量6脚无电压,飞线。短触摸有三级白光了。
三色LED是通过三个三极管控制的
顺便看了下触摸芯片,双通道的,这里只用了一个通道
接上喇叭打开开关,进入蓝牙模式,连接手机,正常;TF卡模式,正常;收音模式,能进入,但都是噪音,不能选台;进入定时模式,正常,有声光提醒;充下电,充电灯闪烁,不正常。
四、充电模块
找到充电芯片
这个网上没有查到
跑了下电路,与4056有点像
测量5脚到电池不通,飞线。红灯亮了,可以充电了。
主板现在是这个样子的了
五、收音机
FM收音芯片
功能引脚
要与主控进行通信的
六、音频功放部分
单声道的
七、复原
用漆包线飞好线
装好测试各功能正常
取后,收音机要先进行搜台:长按“播放/暂停”键进行自动搜台并储存的。
谢谢欣赏!!
预告:接下来要修朋友送来的两个电源
参与人数 24家元 +480 收起 理由
hfsp + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 認真發帖
中国龙22 + 20
潜隆 + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
发表于 2020-3-26 20:32:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-26 20:58:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2020-3-26 20:59:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2020-3-26 21:31:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2
发表于 2020-3-26 21:47:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2020-3-26 22:11:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 歡迎探討 变压器啸叫了。估计有保护。.
发表于 2020-3-26 23:11:31 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
jf201006 + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-3-27 12:45:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-3-27 12:46:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
发表于 2020-3-27 17:59:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2020-3-27 21:19:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享 是的
发表于 2020-3-27 23:14:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2020-3-27 23:40:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
wska + 20
jf201006 + 2 我很贊同
发表于 2020-4-1 19:23:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 歡迎探討
GMT+8, 2025-12-19 03:35 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
