买了个200多瓦的电磨,本来想可以当做电钻用,开机一试才知道电钻归电钻电磨归电磨,两者转速差距太大了,电钻几百转500左右就算快了,电磨起步就3000了,如果非得钻也就钻钻塑料。像钻金属啊这类东西300左右大扭力才行。这东西共6个档位可调。最低1档我都觉得很快了,对于电钻来说哈。于是把他才开来看看,260w功率电机应该不小,那种几十瓦的微型电磨,里边的电机比我的电动刮胡刀里的电机还小,跟我那个电动鼻毛机电机差不多大,完全是玩具,所以买电磨时专门避开了微型电磨,虽然是用在航模上的比如给拧滑了的螺丝开个一字槽啊,把小螺丝截断啊反正很轻松的活。我还是选择了这种三爪夹头的电磨。一旦用上三爪夹头功率就不会很小了起码都在百瓦级别以上。反正比微型要大许多了。一只手拿着干活就比较吃力了,需要双手辅助比较方便。简单几个大螺丝才开后三段式结构简单明了。首段夹头由一根12mm左右轴与电机输出轴直连,中间大大的金属散热风扇。中段电机好长几乎占据整个电磨长度的60/100。尾端电源开关与六档圆轮开关。六档开关可能就是个变压器,通过电压控制电机转速,这个开关小盒子后面有一个小旋钮一字螺丝刀可以正反拧,我试了一下原来是调整档位速度大小的,比如我把六档开关调到最低档一档时转速就没法再低了,后面这个旋钮可以调节怠速的大小我把速度调到一定转速时电机就停下了,估计这个调节范围也不是太大。而且就算能把速度降到几百但是没有齿轮箱变速的直接输出力量是不够的像这种靠降低电压或电流得到的低速是很不稳定且无力的,我在调节时都能感觉到电机快停时的力量,很不稳定。回过头来看看这个大大的电机,相比那些几十块的玩具电磨不管是夹头还是电机都挺不错的,一套也就100块。电磨对于我来说还是比电钻实用些,如果要钻孔还是会买一把电钻,就像买电磨之前开贴请教论坛的同志们所给予我的指点那样,各有各的用途,一样一套才是正道。电钻就不用买220v的了,买把几十块的充电电钻就是,不知道3s/4s/5s/6s电压下电钻力量的区别很大吗?说实话我是玩航模的接触锂电池10多年了,对锂电池的价格还是清楚的,30/50元的手电钻配的电池如果是正品还不要说进口电池哈,就是国内大厂的正品电池的成本都30-50元了。那电钻成本呢?我固件这种便宜的锂电钻电池基本都是国内电池商处理的报废或准备报废的电池。只有这样才能把电池成本控制几块钱之内。所以我买锂电钻要么买大牌子200-300的要么就30-50的机器到手后电池丢了自己配一组18650。其实算起来还是买大牌子的划算。好多人都没有算电池这笔账。殊不知锂电工具电池是成本的一大块。
