查看: 2325|回复: 7
[电源] 坛友送的保护板,接错了会不会爆炸?
发表于 2020-3-28 19:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一共2种规格,3片
其中一种正面
疑问1是,这个是接3.2v 3.6v还是3.7v电池的呢?要是接3.7v会不会爆炸?
第二种规格
背面啥都没标注,怎么接线啊?问了坛友自己都搞忘了。
发表于 2020-3-28 19:07:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果3.2的保护板接3.7v电池都不会炸,电池顺序接错板子有可能会炸
发表于 2020-3-28 19:41:59 | 显示全部楼层
典型的3串3.6V锂电池的保护板(标3.7V的锂电池也一样用),这不标的很清楚了嘛:P+、P-、B+、B-,电源正负极,电池正负极;3.6V、7.2V分别接3串锂电池的两个中间连接点。
 楼主| 发表于 2020-3-28 19:57:16 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2020-3-28 19:41
典型的3串3.6V锂电池的保护板(标3.7V的锂电池也一样用),这不标的很清楚了嘛:P+、P-、B+、B-,电源正负 ...
后面那个没有标怎么接呢?。。。。没弄过保护板,万一爆炸了呢?:mad:
发表于 2020-3-28 20:10:17 | 显示全部楼层
那个长的看上去是两个连在一起的吧,是不是应该从中间分开用?
看元件布局跟短的那个差不多,可以参照试一下嘛。:lol:
 楼主| 发表于 2020-3-28 20:29:35 | 显示全部楼层
看元件布局跟短的那个差不多,可以参照试 ...
是的,就是2个板子 只是打板的时候弄在一起的
发表于 2020-3-29 00:28:16 | 显示全部楼层
既然是坛友送的,问他怎么接不就知道了?:lol:
 楼主| 发表于 2020-3-29 10:02:51 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-3-29 00:28
既然是坛友送的,问他怎么接不就知道了?
时间太久,他都忘了。已经大概找到解法了。
GMT+8, 2025-6-22 01:36 , Processed in 0.530401 second(s), 11 queries , Redis On.
