查看: 6837|回复: 27
[播放] 给开机黑屏偶尔显示的SamSung T220PLUS 显示器更换电源电容
发表于 2020-3-30 14:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的电脑两年前出现问题,不定期断电(朋友是这样说的),我去查看的时候一直没有见到过这个故障,后来不得已换掉了整个电脑,但是奇怪的是更换电脑之后这个故障消失了很久,直到近日,电脑彻底黑屏无法开机(朋友是这样说的),我过去查看后发现只是显示器黑屏,电脑主机正常工作(主机接电视机HDMI查看)。故判断是显示器故障。
朋友心急,直接购买了新的显示器,把老的显示器送我了。
通电检查后显示器黑屏,且Power灯为橙色并轻微慢闪(打嗝状态)。初步判断为电源滤波电容老化。拆机检查后发现确实是电源电路板上两个16V 1000μF滤波电容老化。
板上还有三个25V 820μF电容,目测外观一切正常,故无需更换。经更换板上两16V 1000μF电容为25V 1000μF电容后,装机检测一切正常。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2020-3-30 15:09:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-30 15:34:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-30 15:41:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-30 15:54:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-30 16:20:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-30 16:37:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-30 16:38:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-30 16:38:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-30 17:10:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-30 17:38:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-30 18:41:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-30 19:53:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-30 20:28:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-30 21:07:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-30 21:16:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-31 08:47:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-31 08:53:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-31 08:54:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-31 09:39:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 11:56 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
