3月30日晚,荣耀30S正式发布,这也是2020年荣耀手机召开的第一场正式的发布会,同样是以线上的方式。作为荣耀数字系列的当头炮,在产品力方面荣耀30S可谓扮演着重要的角色。而该机最抢眼的亮点无疑就是首发麒麟820芯片,想必很多人一定记得去年7nm工艺的麒麟810的高光时刻。今年的麒麟820和荣耀30S表现如何?来吧,评测开始。
设计:蝶羽纹理再升级,这次能“动”了 在关心麒麟820的性能之前,咱们还是要先了解一下荣耀30S的设计,毕竟颜值才是消费者购机的原动力。荣耀数字系列定位潮美,这次荣耀30S的设计语言延续此前荣耀20S上备受肯定的蝶羽纹理的设计理念,并在此基础上升级工艺打造出梦幻3D蝶羽光效。简单说从视觉上看机身背部的“蝴蝶”更灵动更立体。
实现的工艺有点复杂。首先是在后盖内部将充满着渐变色彩的油墨打印在第一层膜片上,并引入第二层PET膜片再通过衍射纹理技术,在透明膜片上经过十几轮反复细微雕刻,利用极微纹理对光的折射和衍射,使整个膜片绽放出梦幻光纹变化,最后再使用大弧度的3D曲面玻璃封装。
这种多层结构+复杂工艺,最终在光线照射下实现一种非常梦幻的色彩效果。文中评测的是蝶羽白,乍一看像是通透的白色,但稍微转变不同角度就会发现各种不同的颜色的局部渐变,很难用语言形容。此外还有蝶羽翠和幻夜黑,从渲染图来看这两种配色会更内敛、神秘、高贵。
屏幕:魅眼全面屏,屏占比90.3% 荣耀30S采用一块6.5英寸的魅眼全面屏,分辨率为2400x1080,纯平的LCD屏幕,屏占比90.3%。开孔的位置比较靠近左上角,尽可能不干扰用户的视线。屏幕亮度450nit,NTSC色域为96%,支持HDR10和电影调色技术,配合的是侧边实体指纹解锁。这套组合方案相信大家也都很熟悉,在荣耀多款旗舰机上都曾使用过,已经被市场检验很好用也很耐用。在这里就不做过多赘述了。
性能:麒麟820到底有多强? 在性能评测之前得先了解麒麟820的基本架构和升级之处。和麒麟810相同的是麒麟820依旧采用7nm工艺制程,和顶级旗舰芯片是保持一致的。但不同的是麒麟820是麒麟8系列首款5G SoC,采用集成5G基带技术,支持NSA/SA 全频段5G通信,5G NR理论下行峰值速率达2.9Gbps,5G NR理论上行峰值速率达1.2Gbps。 麒麟820 5G的CPU采用1大核+3中核+4小核的8核心架构,并搭配了定制的Mali-G57 6核心GPU。NPU依然是亮点,采用华为自研架构新一代NPU据悉算力是顶级表现,可见华为在AI领域的态度就是持续发力。
讲了这么多内核的技术细节,还是要上群众喜闻乐见的跑分环节。在最新版安兔兔测试软件中,荣耀30S(工程机)的得分超过了38万分。这个分数相比同定位的竞品性能优势还是十分明显,是不是已经感受到新一代“神U”的字样缓缓飘过?当然跑分只是微不足道的一方面,重点还是看体验。接下来我们用游戏来测试麒麟820 5G这颗芯片到底有多能打。
游戏设置
王者荣耀帧率曲线 首先是王者荣耀最高画质的测试,结果和想象中的一样全高画质60FPS几乎全程满帧运行。测试软件生成的帧率曲线非常平直,综合帧率结果也是无限接近满帧。游戏本身的体验来说也是没有出现丝毫感知层面的卡顿。
游戏设置 和王者荣耀比起来,和平精英对手机性能要求更高,而且我们这次选用的是满帧为60帧的版本,以此游戏来测试荣耀30S和麒麟820的性能。
和平精英HDR高清画质全开下,测试软件给出的结果是平均59.5FPS,这个数据就是非常出色了,而且从波动曲线来看整体也是非常稳定,游戏测试过程中也没有出现可感知的卡顿,而且过程中温度控制的也很理想,没有出现局部过热导致性能下降的情况。要知道这可是60帧版本的和平精英,一般普通下载的版本都是30帧。 由此可见麒麟820 5G在整体性能、尤其是GPU方面的表现越来越出色。从实际表现来看,目前的主流游戏对荣耀30S搭载的这颗麒麟820 5G芯片来说都是小菜一碟。而且要知道这只是麒麟820的刚刚商用,荣耀30S也只是工程机的系统,未来随着不断OTA升级跑分、性能、功耗、发热的表现相信会更出色。
充电与续航:充半小时大约能中度用一天 荣耀30S配备了一块4000mAh的大电池,以下是泡泡网标准续航测试。30分钟王者荣耀、30分钟和平精英、30分钟抖音、30分钟微博、一小时1080P在线视频播放共三小时的中高强度测试后,剩余电量为57%,正常强度使用可以连续亮屏7-8小时,保证一整天的续航还是非常轻松的。
续航测试
充电测试 荣耀30S配备了一颗40W的大功率充电器,你没有看错的确是40W的超级快充并且得到莱茵认证,恐怕这点要让很多顶级旗舰都要羡慕了。实际测试下来30分钟充电67%,40分钟充电95%,46分钟充满。结合荣耀30S的整体续航表现,日常充半小时电差不多就能中度使用一天。如果是重度用户充满的话,用一天压力也不大。 相机:超清更清,还有3x光学变焦 拍照测试,也算是华为与荣耀手机的传统优势了。荣耀30S的后置摄像头组合为6400万超清主摄+800万长焦镜头+800万超广角镜头+200万微距镜头。
核心来说荣耀30S的策略与华为相同,就是增大主摄传感器尺寸以及新增长焦镜头。荣耀30S的主摄超清镜头采用1/1.7英寸大尺寸传感器,比同价位竞品常用的的1/2.3英寸4800万传感器尺寸大35%左右。更大的传感器尺寸带来了更强的采光能力。同时荣耀30S支持四合一(Quad Bayer)算法,大底Sensor带来更高的动态范围和低噪声,色彩与细节更丰富。 除了传感器以外麒麟820包含的旗舰级的麒麟ISP 5.0也对成像有着重要帮助,它支持一般单反相机才支持的BM3D算法,暗光降噪效果有明显的提升。此外NPU强大的算力也会让相机在AI算法方面有着出色的表现,具体可体现在场景识别、色彩校正、人像抠图等方面。 以下进入样张评测环节。
6400万像素超清样张
超清样片局部放大 这张照片很能考验荣耀30S的主摄解析力,在远距离大场景的拍摄中局部放大的效果整体依旧很清晰。高像素的超清图像可以让用户后期做更多方式的裁剪创作。
荣耀30S主摄夜景
iPhone 11 Pro Max夜景 大底传感器的另一个优势就是夜景拍摄。有人说夜晚就应该有夜晚的样子,这一点放在荣耀30S上也是试用的。荣耀30S的夜景模式成像不是提为“傻亮”,而是保留夜晚的整体风格,只是提亮局部暗光的细节。而在噪点控制上会明显更好,画面看上去更纯净,颜色也会更通透一些。
荣耀30S主摄1倍
荣耀30S长焦3x光学
荣耀30S长焦5x混合变焦
荣耀30S长焦20x数码变焦
荣耀30S长焦20x数码变焦 荣耀30S的长焦镜头是3x光学,5x混合,以及最高20x数码。没有做的更高,一方面是要给更高端的旗舰手机留出空间,另一方面是保证出片画质。3x光学无疑是最清晰、最好画质的焦段。
20x数码变焦的出片的细节有一定的涂抹感和锐化效果,但整体画面也是可以拿得出手。如果再往高拉,虽说噱头有了但实际上并不能真正去摄影。这次荣耀30S的长焦策略比较务实。另外长焦小窗预览模式好评。
前置摄像头的像素为1600万,单个像素面积为1微米。支持AI美颜方案,这套算法主要是改进脸部的油光、暗光细节、去除色斑瑕疵、改善面部起伏,让美肤更自然。另外还支持人像超级夜景模式,一些高端旗舰机的功能都开始下放到荣耀30S上。不过时间关系(加上没有好看的小姐姐啦)没有拍摄具体的样片。
总结 总结之前说一些评测中没提到的小细节。比方说荣耀30S标配了3.5mm耳机接口,支持5G双卡双待(含VoLTE通话时,副卡也可收到来电提示,其他友商均不支持),整机实际测得的重量约191g(非官方数据)。 从荣耀20S搭载麒麟810开始,荣耀手机在中端旗舰上的策略就发生改变,开始变得更猛更激进,或许也是践行着总裁赵明的“疾风知劲草”。如今荣耀30S亮相并首发麒麟820 5G,依旧延续着这种快准狠的打法。 和顶级旗舰相比,中端价位的手机竞争在出货量上竞争更为激烈,厂商必须得拿出足够领先且有诚意的产品才能更好的打动用户并为之付费。荣耀30S的底牌就是综合性能、5G性能和拍照能力,并将这些包裹在潮美的颜值之下,而在麒麟820上还能继续看到布局AI的战略。从产品上荣耀30S作为数字系列的当头炮是撑得起来的,接下来就看市场表现了。 特别提醒:本文来源互联网,目的在于传递更多信息,如有冒犯联系清删
