查看: 35418|回复: 20
全网首款EC6110-T免拆机破解刷机固件,还是免费的
发表于 2020-3-31 13:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
全网首款EC6110-T无需拆机卡刷固件,杜绝TTL线,摆脱双公头USB,拒绝短接,实打实的U盘免拆机卡刷,纯小白操作;
固件特色:
1、不带ROOT权限。
2、调出原厂固件屏蔽的wifi,开放原厂固件屏蔽的市场安装和u盘安装apk;
3、无开机广告,无系统更新,不在被强制升级;修改dns,三网通用;
4、大量精简内置的没用的软件,运行速度提升30%以上,多出大量的存储空间;
5、内置当贝市场;去除应用安装限制,实现自由安装第三方软件!
6、支持开机自启动、开机密码锁、儿童应用锁、应用隐藏、开机自动进入HDMI等各种花式功能;
7、接入电视直播,可看地方任意频道;
刷机教程:
1、打开盒子的系统设置,点击更多,找到“远程维护连接”-“允许”,此处如果有连接验证码,需记住;
2、打开固件里附带的STB工具,输入ip地址,登录密码处写上第一步里的连接验证码,如没有验证码,输入.287aW密码(仔细看有个.点);
3、如图所示,连接后,右下方选择“开”打开ADB;
所有的刷机文件(四个img格式文件)全部拷贝到U盘根目录下(最外面,不要放在其他文件夹下,后面不好找),接着U盘插到盒子USB接口上
4、网盘链接里附带的adb压缩包解压,然后点击cmd.exe,弹窗adb命令行,输入以下命令:
adb connect ip(ip是你自己盒子的ip地址,如192.168.1.1)
adb shell
df
cd /mnt/sda/sda*(sda*指的是U盘路径,以自己显示的为准)
ls
dd if=/mnt/sda/sda1/logo.img of=/dev/block/platform/soc/by-name/logo
dd if=/mnt/sda/sda1/iptv_data.img of=/dev/block/platform/soc/by-name/iptv_data
dd if=/mnt/sda/sda1/kernel.img of=/dev/block/platform/soc/by-name/kernel
dd if=/mnt/sda/sda1/system.img of=/dev/block/platform/soc/by-name/system
一行一条,切记注意空格,仔细看图片;
5、运行最后一条命令时,盒子会自动重启,然后显示升级界面;
只需静等开机~就结束了
本文所用固件及工具下载地址:
网盘保存链接:https://pan.baidu.com/s/1fGLbk8SbVKhmkT77zzO8Gg 提取码:flbt
破解不易,看到回复顶个贴,麻烦大家免费的评分走一波~~~
参与人数 5家元 +24 收起 理由
奇了怪了 + 2 謝謝分享
m100039200 + 1 優秀文章
tomchain + 10 謝謝分享
girlstorm + 10 謝謝分享
qwqeqr + 1
发表于 2020-4-2 17:05:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-26 16:48:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-26 22:25:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-31 20:26:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-4 11:05:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-25 15:44:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-6 11:11:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-4 22:13:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-20 00:05:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-15 12:23:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-15 13:07:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-15 13:08:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-10 10:49:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-28 15:41:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-30 10:18:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-30 18:13:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-30 18:15:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-12 23:01 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
