查看: 35385|回复: 11
魔百和CM211-2刷机(MV300芯片)朝歌代工拆机TTL破解固件
发表于 2020-3-31 16:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
魔百和CM211-2(MV300芯片)朝歌代工拆机TTL破解固件
注意:该固件只适用于朝歌代工的CM211-2(MV300芯片)的盒子,且不区分是EMMC闪存或NAND闪存,均可通刷!其他代工或芯片的设备均不支持,刷机前请确认设备匹配,否则刷入将会变砖等!后果自负!
如何识别是不是朝歌代工呢?
翻过来看下盒子底部,看看是否有标识YS、CH等英文字母,如果什么标识都没有,那么就是朝歌!
刷机前需要准备:
1、电脑
2、TTL串口线
3、U盘
以上设备缺一不可!
固件下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1-aJWbxDS55h2zo8owMWFzg
提取码:76ta
高速下载地址:点我立即下载,推荐用迅雷等第三方工具下载,速度较快。
更多运营商机顶盒破解固件下载,百度搜索“小白刷机网(xiaobaishuaji.com)”
刷机方法及各种详细步骤均可参考CM201-2的教程,原文:https://www.znds.com/rom/jq/124593.html
1.首先拆开机顶盒,先取出底部的两个胶垫,然后再用小型十字螺丝刀,取出里面的两颗螺丝,最后撬开机顶盒的外壳,取出面板。
2.下载好刷机包,复制recovery.img、emmc和update.zip固件包到U盘根目录下,然后U盘连接盒子USB接口。
3.准备USB转TTL板子和线,接好TTL针脚,看下图接好线:
4.插入ttl线的USB接口到电脑之后,需要大家先安装ttl的驱动,驱动安装完成之后,右键我的电脑——属性——设备管理器——端口——COM"X"(X就是最后位数字)——属性——端口设置——改为“115200”——确定;
5.打开putty,按图中提示设置即可,COM后面的数字按照自己电脑的数字输入即可;
6.通电后开始跑码,可以看出该盒子是NAND闪存。
注意:拆开盒子也可以看到,带针脚的就是NAND闪存,不带针脚的是EMMC闪存,但有一种不带针脚的佰威也是NAND闪存。
接着输入以下命令:
cd mnt/sda/sda1   sda1为U盘实际识别名称为准,自己TTL查看
dd if=recovery.img of=/dev/block/mtdblock2
dd if=recovery.img of=/dev/block/mtdblock3
dd if=emmc of=/dev/block/mtdblock4
reboot
这里顺带提一下,如果是EMMC闪存的机顶盒,就输入以下命令:
cd /mnt/sda/sda*
dd if=/mnt/sda/sda1/recovery.img of=/dev/block/platform/soc/by-name/recovery
dd if=emmc of=/dev/block/platform/soc/by-name/misc
reboot
所有命令输入完毕后,机顶盒自动重启进入recovery模式,然后选择“apply update from external storage”选项,再进入U盘上的update.zip进行更新,运行完毕盒子自动重启。
发表于 2020-4-1 08:24:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-4 16:42:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-6 17:23:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-7 17:10:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-11 12:30:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-14 22:03:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-19 00:28:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-6 14:46:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-6 17:33:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-7 13:00:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-29 16:03:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 05:21 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
