家里的净化器,不小心拖地的时候从底部进水了,电源板发出一声爆响,然后没电了。
拆出来一看,初级一串全爆,保险爆裂,4个整流桥二极管短路3个,开关管爆,PWM IC是一个什么R7780,VCC对地短路肯定也爆了,上网搜了一下说可以用L7575SP替换,不过要把R7780的1脚电容拆掉换成100K电阻。
这些都不在话下淘宝买了2个7575回来,其他还包括MOSFET的S极电流检测0.22欧电阻,MOS的G极驱动电阻都挂了。
次级看上去还好, 测输出肖特基完好, 其他也没看出有外观坏的, 把坏的部件都换掉后,信心满满串灯泡通电, 灯泡一闪即灭正常, 但电源依旧无输出电压, 检查结果如下:
换上去的7575 1脚有1.3V, 8脚HV有300V正常, 6脚VDD 11V-14V跳动 然而驱动MOS的G极却无输出, 总不能新买的IC又是坏的吧。测MOSFET的G极到地是4.7K,测PWM的输出5脚到MOSFET阻抗51欧姆,G极有个电阻下拉,貌似是正常的,没有对地短路。
怀疑7575坏的,拿出另一片7575准备做个实验测试一下,VCC接维修电源15V,1脚接100K电阻到4脚GND,2脚电压反馈和3脚电流检测都悬空,结果是5脚MOS驱动同样没有输出,1脚有1.3V是正常的,这能说明两片IC都是坏的吗?我不知道我的这个测试方式是否正确?
貌似这个IC的外围很简单,该查的也都查了,请大家帮我想想还有什么思路呢?
