查看: 16230|回复: 37
液晶电视加装流光溢彩效果灯2.0
发表于 2020-4-5 15:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
年前因为被大佬@烟草我爱 的帖子惊艳到而决定自己做一套流光溢彩效果灯,后来赶上年假+疫情的超长假期,利用空余时间组装了一套效果灯并把它们都装进了铝合金机壳里面。
附上大佬原贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=119785
================分割线================
发这个帖子是因为我用的软件略有不同,是Hyperion-Project的后续版本,暂时在国外论坛和官网上没有下载,我最早测试的时候还是github下载源码自行编译出来的版本,现在github上面已经有适用于各个linux发行版的安装包了。同时也分享我踩过的坑,遇到过的问题,供大家参考。
新版软件叫做Hyperion.NG,是正在开发中的新版,相对于旧版的区别在于:
   1.安装方便,直接下载安装包传入主机安装即可,旧版的脚本可能需要FQ才能正常安装(raw.githubcontent.com 的dns污染问题)。
   2.视频采集卡支持大大改进,原版hyperion只支持UTV007方案的采集卡,apa102方案的支持不够完善。然而这两款采集卡已经是5年前的产品,某宝早就更新换代,想买只能让工厂批量定做。nyperion.NG就不存在这样的问题。这里我买过某宝最便宜和倒数第二便宜的两款采集卡,都能完美支持。我试过的芯片方案分别是MS2100E 和 AMT630A,分别是单芯片方案和双芯片方案。(某宝的采集卡都是符合dx新协议在win下免驱,Hyperion.NG使用的是Linux下的V4L2协议理论上支持的采集卡也很多,新软件采集卡翻车几率比较小)。
感兴趣的可以参考一下这里
种类众多的usb采集卡方案
MS2100E
        AMT6300A
    3.控制方式大为改进,Hyperion.NG自带web服务,无需安装java环境通过浏览器就能配置hyperion程序,同样支持安卓APP远程控制。
简洁漂亮的web设置界面
    4.硬件要求更低,官方说树莓派zero都能用,我实际测试了树莓派A+、树莓派2、树莓派3,效果3>2>>1。毕竟树莓派1和zero只有一个核心而且不支持armv7指令,性能相对2代不足50%,效果仅仅是凑合能用,在解析图像的精细程度和响应速度上都够不完美。
    5.非常直观好用的视频预览功能,原版软件只支持视频截图,新版软件可以通过web直接播放采集卡的实时视频,并把图像那一部分对应哪个led非常直观的显示出来。
    6.支持多种RGB LED灯带并添加了RGB 矩阵支持,玩法更加多样,效果更加炫酷。(这块我还没试,实现起来应该不难,至少WS2812矩阵和灯带只是排列不同而已)
    7.后续升级方便,官方正在开发升级功能,直接从web界面升级即可,现在已经可以从web界面查看是否有新版本,web界面升级就剩后台脚本的问题。
    8.Hyperion.NG经过几个月的开发和完善,已经比较稳定、好用,一开始的各种bug、打包问题、缺文件等等问题大多数已经解决,推荐安装(截止发帖时间已经更新之Alpha.4)。
=====================分割线======================
如何安装配置Hyperion.NG版本的流光溢彩套件
1.Hyperion.NG的硬件拓扑和Hyperion完全相同,请参考大佬的原贴,这里借用一下烟草大佬的图:
已经搞过Hyperion的朋友可以直接升级软件,硬件部分可以暂时不用改动。
同时:官网中强烈推荐使用Arduino来控制WS2812灯带,使用树莓派GPIO口以PWM方式控制灯带在稳定性和色彩上可能会碰到问题。我暂时使用的是GPIO直接控制的方式,能用,Arduino部分正在研究,真的有效果的话我会新开一帖。
2.树莓派安装Hyperion.NG软件:这里略有不同,Hyperion.NG暂时不支持Libreelec等极简linux系统,我使用了树莓派官方的Raspbian系统。
(1)到github下的Hyperion.NG项目选取最新安装包,下载界面在此
树莓派1、0 下载 Hyperion-2.0.0-alpha.4-Linux-armv6hf-rpi.deb
树莓派2、3、4 下载  Hyperion-2.0.0-alpha.4-Linux-armv7hf-rpi.deb
PC可以选用 AMD64 或 I386 的安装包
这个版本还新增了适用于晶晨SOC的安装包,可以把软件安装在运行Armbian 系统的S905 S805等主控的电视盒上。
(2)通过ssh或直接登录树莓派,直接下载安装包(树莓派没在身边,用64位虚拟机演示一下给大家看看)
PS.树莓派sd卡刷入raspbian后在sd卡根目录新建   名字为“SSH”的空文件即可打开ssh功能。
wget https://github.com/hyperion-proj ... nux-armv7hf-rpi.deb
下载完成后安装deb安装包
dpkg -i Hyperion-2.0.0-alpha.4-Linux-armv7hf-rpi.deb
没有报错的话软件就已经在后台运行了。查看log得知后台控制端口为8090 和 8091端口。
(3)打开web界面进行相关设置
能放图尽量少BB
经过以上部分设置后回到dashboard 关闭hyperion再启动hyperion后就能看到流光溢彩特效了。
这里web界面还提供了非常好用的实时视频预览功能。
(4)其他美化设置
大家可以自行摸索一下Hyperion.NG的美化设置,软件内置了20种动态特效可以作为开机特效或临时特效、 背景特效,用手机访问web后台或者app直接控制没事玩玩很解压。
(5)伪后记
为了避免重复(其实是因为懒:shutup:),许多设置参考烟草大佬的文章即可,新旧设置软件基本是一一对应的。
控制盒的制作
献丑了,在论坛潜水多年,被各位大佬的手艺深深折服,手痒多年直到下手一刻才发现什么叫眼会脑会手滚粗。铝合金壳购于某宝,广东佛山产物美价廉,用台钻铣刀加简易工作台开了几个狗啃一样的孔,用来安装控制盒的各种接口。最终设计的方案是电源外置,hdmi分离器、hdmi转AV、USB视频采集卡、树莓派统统塞进铝合金机壳里面。机壳内部简单的用泡棉胶给各个部分做了固定。电源上各种转换器和树莓派用一个小开关控制,LED电源电流比较大所以与主电源直通,后期准备加继电器间接控制。
主电源外置5V6A开关电源,前面板为USB口(树莓派接wifi网卡方便后期控制)和自锁带灯开关,后面板为hdmi进出、电源输入,LED插座用了弹跳航空头,手感良好支持大电流
上图
动图效果:
首次发帖,码字不易,欢迎大家指正。
疫情即将过去,今天赴鄂的老师们也回来了,缅怀逝去的同胞,向英雄致敬。愿岁月静好,祖国愈发强盛。
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2020-4-6 09:36:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-6 14:17:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-6 21:30:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-7 10:46:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-8 09:45:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-8 14:18:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-9 00:19:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-9 15:17:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-9 23:04:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-10 10:36:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-10 10:36:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-11 09:26:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-18 01:01:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-18 02:16:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-22 11:07:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-2 20:53:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-3 22:17:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-3 22:18:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-3 22:22:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 17:07 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
