查看: 3961|回复: 18
[工仪] 国产weller威乐自动送锡机,09年上海产,像是残次品,整机金属外壳很重
发表于 2020-4-5 16:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼上280不包邮买的,当时没细问就买下了,型号是WSF-VD10,需要1mm的焊锡丝,我手上的是0.8的,单主机有2kg,底座、外壳、柱子应该是铁的,面板应该是厚厚的铝板,正宗的皮糙肉厚,电源板输出一组5V供pic18F4520单片机和直流电机控制模块L198P及显示指示灯电路,一组24v供电机,但是这里奇怪的是,输出的已经是直流24V,为何输出到电机时还增加了一个桥式整流,开关电源管理模块是TOP244YN,电容清一色的艾华的,但是不知是年代久远还是什么缘故,做工不是很好,好几处外壳的螺丝孔处都是扩过孔的,牵引焊锡丝的是两个带槽齿的压轮,我起初想着应该是橡胶压轮,所以也没问用多大直径的焊锡丝,两个压轮是靠一组齿轮同步焊锡过来经过一根软导管连接到支架上,支架可以用一个O型密封圈固定在焊台手柄上。有自动和手动两种模式,手动:踩下踏板开关,开始送锡,自动:踩一下,送出设置长度的焊锡。调节按钮:0-100之间调节送锡速度和时间,自动模式下的长度等于送锡速度X时间,每次送锡完会自动退回一点点
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10
发表于 2020-4-5 16:20:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-5 19:18:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-5 20:42:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-6 12:09:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-6 12:11:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-6 12:12:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-6 21:08:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-7 12:19:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-7 15:11:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-9 08:13:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-9 08:14:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-10 10:04:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-13 16:36:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-13 19:45:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-13 20:07:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-15 17:20:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-15 17:22:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 03:56 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
