查看: 763|回复: 0
[科技] 仅 299 美元,Facebook 开售翻新版 Rift CV1
发表于 2020-4-6 16:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷锋网
雷锋网按:受疫情影响,无法正常外出让许多人将注意力转到了 VR Game 上。据数据显示,3 月份 SteamVR 平台上 Rift S 售出占比最高;这也导致 Rift S 长期处于缺货状态。
因此 Facebook 旗下的 Oculus,近日在官网上,以 299 美元的价格推出了翻新版 Rift,限时限量供应。这比售价 399 美元的 Rift S 便宜 100 美元,该套装包含了一个初代 Oculus Rift 头显和一对 Touch 手柄控制器及一对跟踪传感器(该价格目前仅在美国地区适用)。
官网产品出售图
初代 Oculus Rift 生命周期
相比于之前,这一初代 Oculus Rift 于 2016 年推出时售价为 600 美元,并且套件最初不包括 Touch 手柄控制器,而是随附了一个 Xbox One 游戏手柄、一个外部跟踪传感器以及一个基本的媒体导航遥控器。
Touch 手柄控制器则在同年 12 月以 200 美元的价格推出。而到了 2017 年,Facebook 将该套件统一为一个 Rift + Touch 包,售价降到了 400 美元。
而在 Oculus Rift 的整个产品生命周期中,其售价一降再降,甚至曾降到了 350 美元的历史最低点。最终,Oculus Rift 在 2019 年 5 月被新款产品 Rift S 所取代。
因此,为了取得顾客信任,Facebook 也作出了相应的保障,任何翻新的 Rift 都不会出现明显的外观瑕疵,镜片上没有划痕、没有凹痕,以及没有使用原始组件进行的任何维修。
并承诺如果对耳机不满意,则可在 30 天内退货。但是,如果有问题,则有 6 个月的保修期。
优缺点对比
初代 Oculus Rift 采用了机械式瞳距(IPD)调整功能,是迄今为止唯一设计定位为高端的 Oculus 耳机,其头戴式耳机的外层布质感十足,而且轻巧且佩戴舒适。
与 Rift S 不同的是,Rift 镜头间距可调,从而可以适应更广泛的用户
并且初代 Oculus Rift 还配备了可以贴紧用户头部并集成了音频的刚性头带,它是首款做到这一点的消费类耳机,而 Rift S 采用的是耳挂式音频设计和光环式头戴风格。
但这也导致 Rift 有一些局限,其中最主要的问题是它采用「outside-in」跟踪传感器,该传感器需要头显和控制器保持在其视线之内才能正确跟踪。
Oculus Rift 上的集成耳机
因此使其使用起来较为笨拙,如果完全移动传感器,则需要重做设置;而且,除非将它们安装在墙上,否则在靠近地面时,控制器的跟踪效果会很差。
而且添加的传感器越多,这些问题就越严重。Rift 盒子中装有两个传感器,但是要进行高质量的「房间规模」跟踪(今天已被视为理所当然),用户将需要获得第三个传感器。
除此之外,Rift 采用双 1080×1200OLED 面板,时钟频率为 90Hz。尽管 OLED 面板对比度较高,但与最新的耳机相比,分辨率依然较低。这使得用户很难识别远处的物体。
显示系统的最大问题是镜头上会出现「神射线」
值得买吗?
目前,从官网已经售罄的情况来看,翻新版 Rift 还是获得了市场的肯定。
尽管初代 Oculus Rift 在一些方面有些跟不上潮流,甚至会有一定的局限;但是值得注意的是,它仍然可以玩适用于 Rift S 的任何 VR 游戏。
因此,如果你只是刚入坑 VR,那么这款初代 Oculus Rift 也不失为一个好的选择。而如果你的瞳孔间距恰好超出了 Rift S 的建议范围,那 Oculus Rift 甚至可能会带来一种绝佳的体验感。
GMT+8, 2025-12-26 13:43 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
