查看: 3419|回复: 14
[无线] uap ac LITE 接错48V的POE坏了,求维修方法
发表于 2020-4-7 15:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图先:
最近摸啥啥坏。
24V的poe,一边电话一边设置,点了48V,插上10分钟后才发现,选错了。
果断烧了。
有木有老师提示一下如何修复,谢谢
发表于 2020-4-7 16:21:02 | 显示全部楼层
看了半天标题没看明白。。
 楼主| 发表于 2020-4-7 16:23:07 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2020-4-7 16:21
看了半天标题没看明白。。
求维修方法:lol::lol:
发表于 2020-4-20 11:37:04 | 显示全部楼层
轻微的:负责poe的DC-DC芯片烧毁,
严重的:CPU直接坏掉,没有必要修理。
先看看改回24V供电后CPU温度高不高。太高直接丢了,修起来不划算。:titter:
发表于 2020-4-20 11:39:43 | 显示全部楼层
3R3与6R8之间的芯片应该就是DC-DC芯片
 楼主| 发表于 2020-4-20 12:45:30 | 显示全部楼层
cpu不发热
24v的poe网线插上后电压1v以下
请问是红圈处烧坏了吗?有没有可能是黄色箭头的?
发表于 2020-4-20 13:44:14 | 显示全部楼层
查下芯片上的字,就知道哪个是POE芯片了。
八角的芯片肯定是DC-DC,5v电压转换为3.3v与1.8v的。
POE芯片是将24V转变为5V,电压测试一下就知道哪里坏了。
 楼主| 发表于 2020-4-20 13:50:25 | 显示全部楼层
POE芯片是 ...
感谢!
如果那个QFN-16芯片坏的话如何替换?
淘宝上找不到对应的配件,上面就写了CB=3C FIN
方便帮忙淘宝看看那个连接合适吗?
 楼主| 发表于 2020-4-20 13:52:37 | 显示全部楼层
POE芯片是 ...
另外,我的另一个帖子,主板供电烧了,您会修吗?
我可以确定是供电,因为我自己接电源针脚压迫在机箱后短路了,但可以确定是24v还是12处短路
 楼主| 发表于 2020-4-20 14:22:22 | 显示全部楼层
POE芯片是 ...
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=19#detail
请问这个型号是否合适?
发表于 2020-4-20 15:29:53 | 显示全部楼层
UBNT 正版 有钱淫啊
 楼主| 发表于 2020-4-20 16:00:16 | 显示全部楼层
确实比较贵,所以想再抢救一下
发表于 2020-4-20 19:45:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hamajun 发表于 2020-4-20 13:50
感谢!
丝印看起来是立锜的片子,型号RT开头的,可能是RT8010,RT8050啥的
发表于 2020-4-21 08:07:22 | 显示全部楼层
那些360降压模块就是做这个用的,知道输出位置和输出电压,飞线完事,买芯片换费时费力
 楼主| 发表于 2020-4-21 09:11:58 | 显示全部楼层
感谢老哥,我先搞两个RT8010试试
GMT+8, 2025-7-25 16:56 , Processed in 0.343200 second(s), 5 queries , Redis On.
