查看: 3111|回复: 15
[家电] 下功夫修好电磁炉
发表于 2020-4-7 23:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      看车棚一残疾人知道我喜欢摆弄电器,就把他的电磁炉拿出来说坏了,修电磁炉的说要100元,有点不舍的。你帮忙给看看吧,平时我自家用的电磁炉都是自己修,业余爱好就是喜欢鼓捣这些,于是爽快答应。
      电磁炉是格兰仕C20-f3E,上电检查没有任何反应,蜂鸣器不响,数码管不显示。风扇不转。拆机看里面不是太脏有点油腻,保险没爆,IGBT没坏,300V,18V,5V都有,但lm339的4、6、7脚电压太低,仔细看电路板有两处锈蚀断路,补焊后Lm339各脚电压正常,但故障依旧。拆下控制板检査,发现集成块S3f-9498有6个脚内部短路。
      心想换个集成块就OK,上网一查S3f-9498单片机厂家烧录的有程序,网上卖的都是不带程序的,无法使用。再查某宝有一块控制板说是适用格兰仕C20-f3E,13元也不贵,但与原控制板有不同,我要买,商家要看原控制板图片,看过后商家不卖我,说虽然型号一样,但生产年份不同,主板就不同,(我的是05年的,商家卖的是08年的)烧录的程序也不同,不能与我的原主板配套使用,网上的说法也一样,单片机坏了,如果找不来一模一样的控制板,就只有放弃,电磁炉就废了。维修无望但我不死心,心想:同一型号单片机,程序应大同小异吧,把新买的单片机拆下来放在原控制板上说不定能行,于是拐了个弯,13元买了个块控制板.
快递到家,两块板比较确有不同:1、新买的控制板与主板连线是11针的,原板是12针的,缺少了蜂鸣器输出。蜂鸣器直接装在控制板上。2、线路与原板线路也不同,3、单片机输出相同信号的脚位不同。试机直接给控制板加5v电,数码管显示E1,对应12种相同信号连接主板后加电,还显示E1,蜂鸣器响一声,风扇转,部分按键有反应,但不能关机,电磁炉不工作(看来商家说得对,不配套)E1表示TIGBT温度过高,既然不配套就还会出现其他问题。于是将单片机拆下装到原控制板上看看,结果显示0,其他键没反应。还不如不拆,我当时想的比较复杂,电磁炉工作是靠单片机控制的,除了正负电源还有10路信号,其中6路是输入,4路是输出,6路输入有一路电压不符合设定的程序电压,单片机就不会向主板发出工作指令,网上又查不到数据,那就试吧,由于单片机输出相同信号两块控制板的脚位不同,再次拆下单片机,参照新买的控制板线路在原控制板上飞线,反复在不同脚位通电测试。
      折腾了很长时间,一无所获,无意间网上有信息说这块控制板适应CH196电磁炉主板,于是立刻下载CH196电磁炉主板电路图,与原主板电路图比较有很大不同,最明显有两处:TIGBI管温度传感器和TMAIN炉面温度传感器的接法不同,我便按照CH196电磁炉主板电路图的接法对原主板电路进行改造,并将蜂鸣器和风扇控制信号飞线到原主板上,未接炉盘通电,风扇转,有未捡到锅的间断报警声,这使我喜出望外,恢复炉盘通电,按下开机键,呵呵,电磁炉开始工作了。
    但其他键不受控制。说明飞线还有很多问题要解决,回想新买控制板未拆单片机时接主板的情况,现在何不再试一次,于是又将单片机恢复到新买的控制板上,通电开机,电磁炉工作,其他键也正常,终于修好了。
     电流6.34A
      还是毛主席说得对:抓住了主要矛盾,其他矛盾也就迎刃而解了,改动主板两处输入信号的电路,其余的未动,看来也能正常工作。写出来与大家分享
参与人数 3家元 +31 收起 理由
rayiong + 3 謝謝分享
matrics + 20
hongo + 8 原創內容
发表于 2020-4-8 08:59:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-8 15:02:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-8 15:36:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-8 22:19:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-9 07:57:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-9 08:07:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-9 08:25:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-11 08:50:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-11 11:04:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-11 13:47:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-12 10:20:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-12 21:07:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-12 21:23:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-23 00:20:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-23 08:57:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 13:44 , Processed in 0.889202 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
