查看: 2803|回复: 5
[AVR] 记一次arduino复活过程
发表于 2020-4-8 12:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在家里闲的长蘑菇,便翻箱倒柜收拾垃圾,翻出一块高中时候的arduino uno板子
这是已经复活过的样子,还是能看出时光留下的痕迹的
插上电脑不认设备,328发烫,先用万用表检查328引脚,几乎全员倒地(对地电阻地)没救了,网上买328一枚8元(这玩意物价是真坚挺)
用万用表检查那个16M大晶振,发现无电压说明晶振不起振,用usbasp连接之,各大软件均不认,怀疑锁死
高压编程器是万万没有的,便想办法找个有源晶振,四处寻遍了没有不得已拆个古董usb读卡器从引脚上飞线一根抵到这里做有源信号
过程不太好,十分的不稳定,都想放弃了,突然想起stc可以引脚输出时钟,找一便宜单片机stc15w104测试
抄官方代码,从座上引脚插个杜邦线抵到晶振上,点RD读取芯片成功,然后如下设置熔丝位并写入,取下杜邦线再次测试并刷入usb转串口固件,成功复活我的天哪折腾好几天完美复活啦
参与人数 1家元 +15 收起 理由
人艰不拆了 + 15
 楼主| 发表于 2020-4-8 12:04:29 | 显示全部楼层
为啥现在要这么多M币啊
  1. /*---------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
  3. /* --- STC15F4K60S4 系列 内部RC时钟输出举例----------------------------*/
  4. /* --- Mobile: (86)13922805190 -------------- -------------------------*/
  5. /* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
  6. /* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966-------------------------*/
  7. /* --- Web: www.STCMCU.com --------------------------------------------*/
  8. /* --- Web: www.GXWMCU.com --------------------------------------------*/
  9. /* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序        */
  10. /* 如果要在文章中应用此代码,请在文章中注明使用了STC的资料及程序        */
  11. /*---------------------------------------------------------------------*/
  12. //本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译
  13. //若无特别说明,工作频率一般为11.0592MHz
  14. #include "reg51.h"
  15. typedef unsigned char BYTE;
  16. typedef unsigned int WORD;
  17. #define FOSC 11059200L
  18. //-----------------------------------------
  19. sfr P0M1 = 0x93;
  20. sfr P0M0 = 0x94;
  21. sfr P1M1 = 0x91;
  22. sfr P1M0 = 0x92;
  23. sfr P2M1 = 0x95;
  24. sfr P2M0 = 0x96;
  25. sfr P3M1 = 0xb1;
  26. sfr P3M0 = 0xb2;
  27. sfr P4M1 = 0xb3;
  28. sfr P4M0 = 0xb4;
  29. sfr P5M1 = 0xC9;
  30. sfr P5M0 = 0xCA;
  31. sfr P6M1 = 0xCB;
  32. sfr P6M0 = 0xCC;
  33. sfr P7M1 = 0xE1;
  34. sfr P7M0 = 0xE2;
  35. sfr CLK_DIV =0x97;              //IRC时钟输出控制寄存器
  36. //-----------------------------------------
  37. void main()
  38. {
  39.     P0M0 = 0x00;
  40.     P0M1 = 0x00;
  41.     P1M0 = 0x00;
  42.     P1M1 = 0x00;
  43.     P2M0 = 0x00;
  44.     P2M1 = 0x00;
  45.     P3M0 = 0x00;
  46.     P3M1 = 0x00;
  47.     P4M0 = 0x00;
  48.     P4M1 = 0x00;
  49.     P5M0 = 0x00;
  50.     P5M1 = 0x00;
  51.     P6M0 = 0x00;
  52.     P6M1 = 0x00;
  53.     P7M0 = 0x00;
  54.     P7M1 = 0x00;
  55.     CLK_DIV = 0x40;             //0100,0000 P5.4输出频率为SYSclk
  56. //  CLK_DIV = 0x80;             //1000,0000 P5.4输出频率为SYSclk/2
  57. //  CLK_DIV = 0xc0;             //1100,0000 P5.4输出频率为SYSclk/4
  58.
  59.     while (1);                  //程序终止
  60. }
复制代码
大家自己动一下吧
发表于 2020-4-8 22:24:13 | 显示全部楼层
为啥新的片子FLASH的选项字节就锁死了,你买到翻新货了?
 楼主| 发表于 2020-4-9 19:37:12 | 显示全部楼层
不是啦,锁死的是板载的16u2
发表于 2022-3-11 07:48:42 | 显示全部楼层
这板子看起来是意大利原产的呀!
发表于 2022-3-11 08:33:19 | 显示全部楼层
现在全新M328P 不便宜,零售都超过20元。(我最近刚买过几片)
甚至相反,从新购的arduino 中拆M328来用,哈哈。。。
GMT+8, 2025-7-23 18:17 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
