查看: 6993|回复: 14
[另类] 看了论坛大神的帖子,也做了一个ZVS感应加热
发表于 2019-1-15 21:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
过几天要回老家了,这几天比较闲,看了论坛大神的帖子,也照着做了一个,不过很丑,不多说了,上图
电路图
成品,不会走线,这布局没有比这更丑的吧,没有10A100uf的电感,那两个是6A的,不过好像也不怎么发热,可能是我电源电压低的原因。
MOS管,X宝淘的拆机件,几毛钱一个,很有性价比。
线圈,2.5平方的线绕的(家里能找到最粗的了,电源线剥的)第一次绕的太多,只发热,烧不红,后来绕了5圈,20几秒可以把31合一的那种六角头子烧红,
时间有点长,原因我估计一个是电源不够力,二是线圈线径太细。电源用的老P4淘汰的山寨电脑电源,12V电压,用的时候最大11伏多点,标称19A,不知道足不,
但是加热过程超过10A是有的,万用表短时间接了一下显示有13A多,长时间用怕烧表就没接,也没大的电流表,所以具体多少电流不知道。
板子背面焊得太丑了,就不上图了,连老婆都说像啃出来的,大电流走线也是用的2.5平方的铜线,跟线圈一样。总结一下原因,一个是焊工太差(这个是主要的),二是那个30瓦的外热烙铁应该换了。
最后看看两种不同的20AWG硅胶线,黄的这种是以前买电脑配件送的转接线,并了两根一起用,结果还是一下就烧了,红的这种是以前X宝用红包买的,感觉好用多了,不仅软,而且用的时候一点也不发热。
看看细节,都是20AWG,咋就差这么多呢?
完。
参与人数 9 +1 家元 +101 收起 理由
techon + 3 美标和虚标的区别。。。居然差了一倍多.
huyangmd + 10 優秀文章,整体很美观咯
花生仔 + 8 以資鼓勵
邢宝伟 + 10 謝謝分享
rkit + 12 謝謝分享
发表于 2019-1-15 22:35:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-16 00:04:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-16 00:23:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-16 00:26:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-16 06:56:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-16 08:41:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ringlys0 + 3 多谢指点
发表于 2019-1-16 09:49:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-16 18:28:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-23 09:22:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-23 14:10:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-24 15:25:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-24 15:27:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-27 15:39:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-27 16:49:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-30 19:34 , Processed in 0.811201 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
