查看: 12761|回复: 25
移动电源-18650电池升压到19V供笔记本使用
发表于 2020-4-11 16:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
受论坛一位大佬回贴的笔记本移动电源的做法,自己试着也做了一个,用3串2并的方式组成电池组,升压到19V供笔记本使用。
材料如下:
1、18650电池6个,该电池9.6包邮3个,共19.2元,以前买的,已在正负极点好锡,标称4800,mwh:lol:。貌似是1300ma的垃圾电池。
2、防水盒1个。
3、3串保护板1个。
4、电压表2个,1个通过微动开关测3串电池电压,1个在升压输出端显示输出电压。
5、升压板1个。(升压板上的可调电位器拆掉,导线接出改为旋钮B10K电位器,方便调输出电压)
6、DC母座3个,开关1个,导线若干。
3串2并后充满电不到12V ,经测为11.7V,电池组2并后为11.7V,2600ma。开始充电用的手钻的12.6V充电器,充满后只有11.7V,想着用13V继续充,已充不进去。
测试如下:
1、笔记本取掉电池,直接用该电池供电,直接开机,从上午10:45到到12:45共2小时,电池电压从11.7V掉到10.9V,笔记本没额外操作,只是屏幕一直亮起的。
2、从12:56打开网页播放电视直播,到13:40断电关机,关机时测电池电压10.7V。
3、自然关机后,还是可以开机,怕把我笔记本搞烂了,就没继续测试了。
4、基本是亮屏无操作状态2小时,播放直播电视约半个多小时,共用2个半小时。
看来这个还是可行,撸点好电池,用4串3并或4并,估计用1天问题不大。
现在有个问题请问教各位大佬,输出端的电压表是与负载直接并联到升压板输出端的,没接负载前电压表显示正常,调输出电压也显示正常,只要接负载,电压表自己就熄了。。。这个怎么破。
这个就是某宝撸来的垃圾电池了,这次做测试用,3串2并,电压约12V,额,只有2600ma。
把升压板的这个电位器取掉,接出3根导线,连接旋钮B10K电位器,放到盒子上面,方便调节输出电压。
电池组好直接用电工胶布包起来,因为考虑到后面会换电池,分别用连接端子线焊接到3串保护板和电池组上,通过端子接连。3串保护保的充电和输出接口也加装接线端子,方便组合和接线。
容器是一个防水盒,把里面打磨平整,左侧装1个DC母座做为充电接口。右侧目前装了2个DC母坐,串联在一起,做出输出端接口。在盒子右侧预留了一半空间,看后面有需要再开孔。
中间照片较少,这是组装完成的样子,盒子下面左侧放电池组,右侧放升压板,这块升压板下面有铜柱,定好位后在盒子下面钻孔,从盒子底部外面用M3螺丝直接固定。
上面盖板最左侧一块电压显示板,用于显示电池组电压。在电压显示板的正级导线中间加了个微动开关,按压微动开关显示电压,电压显示板的出线接在3串保护板的输出端子上。
上面盖板中间开关接于3串保护板输出与升压板输入正极线上。
上面盖板最右侧是输出电压显示板,出线接于升压板的输出端。B10K电位器放于输出电压显示板下面。
盖板的右侧留白地方是预留的风扇安装处,考虑如果后期使用中温度高,加装温控风扇。
充完电后11.7V,用13V电源继续充,也充不进了:lol:。
测试中,笔记本取掉电池,直接与电池连接。
测试中一直摸升压板和电池等组件,一点没发热,冰冰凉凉的,看来这个升压板不错呀,按这个使用程度,完全不用加风扇。
参与人数 3家元 +150 收起 理由
家睦 + 30
yzs8414 + 20 謝謝分享
Meise + 100 優秀文章
发表于 2020-4-11 16:53:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-11 17:50:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-11 17:52:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-11 18:05:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-11 19:35:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-11 20:15:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-11 21:35:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-13 11:14:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-13 14:24:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-15 23:05:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-16 13:55:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-16 14:00:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-23 08:23:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-23 23:03:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-24 10:50:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-24 18:03:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-27 01:35:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-6 22:14:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-8 12:22:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 03:49 , Processed in 1.310402 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
