查看: 12372|回复: 5
[外设] HP M226DN开机故障灯亮,屏幕没显示的修理
发表于 2019-1-18 17:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
新站第一贴
自用的一台HP M226DN多功能一体机。正常使用,但某次开机,出现故障灯亮、屏幕不亮的故障,拿去售后说换主板。处理后不到半年,又出现同样故障。考虑到已经过保好长时间,就自己折腾一下吧。
问了度娘,只看到M226dw强制复位的方法介绍,但dw是触摸屏,dn不是。除此之外,没有其他任何有用信息。
想拆机试试,无奈这机器很精巧,居然找不到下手的地方:sweat:
想想,再送一次售后,又是几百大洋,不甘心。把能看得到的螺丝都拆下来,慢慢摸索,终于摸出门道来了。
下面将拆机的过程放出来,供参考。
这是故障时的画面,据说是这机器的通病。现象是开机没有进度条,故障灯亮,怀疑是掉固件或主板故障。
拔掉电源,把这一侧后面的固定螺丝卸掉就能打开侧板。螺丝在背面
螺丝卸掉后,从螺丝这一侧开始掰开,用点巧劲,不要硬来,里面有三个固定扣,慢慢撬开就能把侧面板取下来了
打开后能看到机器的主板。将右边的几个排线都拔下来,重新插回去,开机试试
咦,正常啦:victory:
还以为要刷固件啥的,原来就是接触不良:lol:
下面是机器主板的高清照片,故意不压缩,供有需要的参考
参与人数 5 +2 家元 +114 收起 理由
zengrx8888 + 20 春節快樂!豬年吉祥
cushion + 1 + 20 謝謝分享
家睦 + 1 + 60
杨雪飞 + 4 惠普的激光打印机还是不错,尤其是1000系列.
拿糖糖换媳妇 + 10 歡迎探討
发表于 2019-1-18 18:32:15 | 显示全部楼层
楼主动手能力强
发表于 2019-1-18 19:11:34 | 显示全部楼层
只是很好奇,为什么打印设备上的主板上面还有NANDFlash闪存芯片在上面
发表于 2019-12-2 11:00:28 | 显示全部楼层
很有用,谢谢楼主的分享。
发表于 2023-1-17 10:47:10 | 显示全部楼层
今天也有一台同型号机器出现同类型故障,按照楼主的教程操作一下,就恢复了,非常感谢
发表于 2023-1-17 10:49:06 | 显示全部楼层
按照方法操作,可以了,非常感谢
GMT+8, 2025-7-21 01:13 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
