查看: 4507|回复: 19
[电脑] 拆个RX580 8G战神 有没有人会修
发表于 2020-4-12 11:47:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
散热风扇短路,把供电给烧了。散热扇只有一个偶尔转转。核心没事,还能LOL,吃鸡不敢了。
发表于 2020-4-12 16:13:18 | 显示全部楼层
换个同款三极管(是三极管不,楼下解释下)
继续炸的话就是上级电路没了
搞不了就拿去电脑店
发表于 2020-4-12 18:05:24 | 显示全部楼层
继续炸的话就是上级电路没了
是NPN型三极管,一毛钱一个。:smile:
发表于 2020-4-12 20:53:37 | 显示全部楼层
换个风扇,从电源直接取电
发表于 2020-4-13 21:38:34 | 显示全部楼层
建议换风扇直接电源取电,或主板接口取电。
发表于 2020-4-13 22:20:25 | 显示全部楼层
RX580 是自动温控风扇,接12V 如发动机,声音大寿命短,不合适。
发表于 2020-4-14 07:44:32 | 显示全部楼层
可以接5V,或者主板也有温控的
发表于 2020-4-14 08:54:47 | 显示全部楼层
矿卡,显存焦了 ,  估计随时翻车。
发表于 2020-4-14 15:07:46 | 显示全部楼层
可能就是只丝印TO4的PMBS3904的NPN管子~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-4-14 17:07:03 | 显示全部楼层
大佬,请教一下,丝印8A     SOT-89封装   是不是7805呀
发表于 2020-4-14 19:13:00 | 显示全部楼层
我不是什么大佬,丝印8A   SOT-89封装的就是78L05~
发表于 2020-4-14 20:25:43 | 显示全部楼层
50包邮解君愁
发表于 2020-4-15 00:45:08 | 显示全部楼层
从电源接电吧,加个调速器就行了,平时开一点点,玩游戏开全速
发表于 2020-4-15 01:04:03 | 显示全部楼层
出吗 紫薯布丁
发表于 2020-4-15 15:44:53 | 显示全部楼层
又见矿卡,显存的颜色不对劲,还打了胶?
发表于 2020-4-15 16:14:37 | 显示全部楼层
发来我给你弄
 楼主| 发表于 2020-4-18 23:09:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试了从主板直接接电,华硕主板可以调速。风扇噪音感人,显卡吃鸡80度
 楼主| 发表于 2020-4-18 23:09:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hnhkxywl 发表于 2020-4-12 20:53
换个风扇,从电源直接取电
没换风扇,将就用吧。
 楼主| 发表于 2020-4-18 23:11:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢,有时间搞一下
GMT+8, 2025-11-21 16:20 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
