查看: 10161|回复: 20
[电脑] 技嘉H81M DS2花屏和反复重启掉电-维修过程
发表于 2020-4-12 13:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,开机现象:重复重启掉电,偶尔集显花屏
2.怀疑PCH供电问题
  测量PCH供电:::
1.3V 偏低
1.04v正常
看看下面图纸
1.3V明显低于1.5v,但是也能满足PCH供电了
看点位图找到 测试:R183.EC6.R184.C76,有没有对地短路
个阻止也都是是偏低。。。
有部分电阻没有拍照
结果:都没有对地短路
看图纸
测试:R189 后端对地 电压:1.27V,明显不稳定
测试:2_5LEVEL输入电压:2.5V正常
初步断定:可能R189和R188,拉低电压
刚才测试电阻值都是偏低,唯有R189偏高
R189电阻值偏高,估计它拉低了电压
再次测试
R189阻值变大了14.32K欧姆
看看图纸
阻值应该在5.23K  ,对于14.32K就高了很多
再次,测试供电电压
1.08V ,很低于1.5V
最终:判断R189已经不满足要求
手里没有热风枪,只有一把电烙铁
用点烟器改造热风枪??????
最终:改造失败失败失败了
     算了,电烙铁焊吧,找个不用的板子,找一个电阻值差不多的电阻贴片
焊好电阻贴片(过程没拍照),没有合手工具怕虚焊
测试
电阻值:3.82K。  焊之前:4.85K ,明显偏低1K
上电测试1.5V供电电压:1.6V  。高了0.1V(不打紧)
另一个供电电压1.06V,比之前高0.02V
插电。上屏幕,
完成维修
总结:
故障现象也是偶尔出现。所以排除了好多地方。
技嘉H81花屏,反复掉电重启一般都和供电有关系。
排除好各个元件相关参数,对好点位图和电路图
参与人数 5家元 +80 收起 理由
家睦 + 50
baoshizhi + 20 太牛掰了!
shearerlove + 3 優秀文章
mysmha + 6 優秀文章
chenzoutie + 1 謝謝分享
发表于 2020-4-12 16:51:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容没问题吗?
发表于 2020-4-12 16:58:02 | 显示全部楼层
能找到图纸。:victory:
 楼主| 发表于 2020-4-12 17:47:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2020-4-12 16:51
电容没问题吗?
电容测试了,没问题
发表于 2020-4-13 10:40:19 | 显示全部楼层
主板这些图纸都是买的吗?
发表于 2020-4-13 10:50:55 | 显示全部楼层
5230,估计要从料板拆才有把,
发表于 2020-4-13 12:11:12 | 显示全部楼层
高手高手高高手
发表于 2020-4-13 13:59:54 | 显示全部楼层
小音箱一直抢镜头
发表于 2020-4-13 14:41:40 | 显示全部楼层
这图纸是哪里找的?楼主厉害!
发表于 2020-4-13 15:09:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主板基本上是完全不敢动的,电路根本看不懂,至少4层板
发表于 2020-4-13 15:13:39 | 显示全部楼层
你这还好,你没见过板材开裂受潮,放久了就挂逼,但是热起来以后就什么事都没了的那种,
发表于 2020-4-13 21:37:11 | 显示全部楼层
这也能找到,大师啊
发表于 2020-4-14 10:52:43 | 显示全部楼层
关注技术专家
发表于 2020-4-14 22:36:15 | 显示全部楼层
厉害了!佩服佩服!
 楼主| 发表于 2023-9-30 18:47:07 | 显示全部楼层
已经翻车了
发表于 2023-10-1 09:59:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真正高手啊
发表于 2023-10-1 11:23:13 | 显示全部楼层
这表修主板,牛逼呀
发表于 2023-10-1 11:42:29 | 显示全部楼层
这都能修,厉害
话说这电阻是怎么坏的呢,接触不良?
发表于 2023-10-1 11:45:37 | 显示全部楼层
hmy1516 发表于 2020-4-13 13:59
小音箱一直抢镜头
头戴耳机吧
GMT+8, 2025-7-23 05:27 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
