查看: 3894|回复: 24
[综合] 将5块钱包邮的吸尘器改充电的
发表于 2020-4-12 22:25:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前5.44包邮买了个车载吸尘器:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=140038&extra=&mobile=2
(其实到最后是四角四分钱买的,我评价的时候发了拆解图,然后卖家另外找了个理由让我把图片删了给我5块钱,然后就相当于四角钱包邮买了:lol:)。
材料:四角钱的吸尘器
从坏平衡车电池上拆下来的激活好的电池
之前实测12v时工作电流7A,
这么细的线过7A电流还会发热压降肯定不小,把电机口的线短接后准备测线损
先测7A时可调电源的线损耗有1v多
然后测吸尘器的线损大概有3v多,和两串锂电池满电电压差不多
将电池找合适的位置放入串联好接线,因为我想省保护板的成本再加上这电池一致性也是个未知数所以充电就弄成各串独立充电了
装好之后打开开关,声音还是像有线接12v时那样吓人,吸力没有明显减小
参与人数 3家元 +40 收起 理由
泥沙俱下 + 20 謝謝分享
gnimuh + 10
风间尘 + 10
发表于 2020-4-12 22:35:51 | 显示全部楼层
这个外壳也值5块钱了   改改更健康
发表于 2020-4-12 23:32:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我非常好奇楼主评论了啥,为啥能让客服因为一个拆机图退钱:lol::lol:
 楼主| 发表于 2020-4-13 00:19:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我评论吸尘器性价比高,拆开看电机是新的,实测12v7A,功率还是差不多够了,6.8包邮值了(5.44是加上一淘返利1.36后的价格),然后附上的拆机图和测试图,然后卖家就说评论不能写价格让我删图片给我五块钱
发表于 2020-4-13 00:35:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wq1310699368 发表于 2020-4-13 00:19
我评论吸尘器性价比高,拆开看电机是新的,实测12v7A,功率还是差不多够了,6.8包邮值了(5.44是加上一淘 ...
哦吼差不多白嫖了哈哈哈哈哈
发表于 2020-4-13 00:44:08 | 显示全部楼层
五块钱就收买啦:titter:
发表于 2020-4-13 01:30:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前这种不是1分不花吗?还送一大堆配件,你还花了4毛,以前我的拿回家就把电机和风轮拆下来然后就丢垃圾箱了,
话说2只电池加保护板是你不二选择,何必弄3只还是直连,你把安全放耳边风了吗?
 楼主| 发表于 2020-4-13 08:09:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2020-4-13 01:30
以前这种不是1分不花吗?还送一大堆配件,你还花了4毛,以前我的拿回家就把电机和风轮拆下来然后就丢垃圾箱 ...
没遇过免费的,电池是两串两并,没电时声音听得出来,充电是4.2v单独充各串的,电池均衡度不清楚,用保护板如果相差大就算有均衡也只会压差越来越大
发表于 2020-4-13 09:48:57 | 显示全部楼层
这个我给改成抽烟机了。专门吸锡焊时候的烟,
发表于 2020-4-13 11:01:30 | 显示全部楼层
5块售卖,主要是暴露了机器的内心。:lol:
发表于 2020-4-13 11:39:31 | 显示全部楼层
和我改的那个一样呵呵
发表于 2020-4-13 13:19:45 | 显示全部楼层
这玩意改锂电都对不起你这几节电池
发表于 2020-4-13 17:22:59 | 显示全部楼层
很早时候改过一个,当时没动力电池,直接用普通18650上三串保护板,很好用。但时间长了电池一致性就差异大,隔段时间又要拆开调整电池,现在富裕了有超多动力电池,不想直接装里面,暂时外置电池,用段时间稳定再内置。楼主两个插座就可以实现三个电池平衡充?
发表于 2020-4-13 19:25:22 | 显示全部楼层
我也有一个,免费领的,当时看到粗糙的做工就丢那闲置了。
 楼主| 发表于 2020-4-13 20:33:47 | 显示全部楼层
531488905 发表于 2020-4-13 17:22
很早时候改过一个,当时没动力电池,直接用普通18650上三串保护板,很好用。但时间长了电池一致性就差异大 ...
我的电池是两串两并的,图中只有一节电池的那个下面还有一节
 楼主| 发表于 2020-4-13 20:35:16 | 显示全部楼层
如何免费领?
发表于 2020-4-13 21:05:13 | 显示全部楼层
群里刷信誉免费领的 现在也不记得是哪个卖家了 刷单的多都搞混了。:biggrin:
各种充电头都一堆。
发表于 2020-4-14 05:20:37 | 显示全部楼层
有空我也学楼主的两串两并方案测试下,不过我只用一个插座,加一个波段开关改变串并状态
发表于 2020-4-15 15:57:40 | 显示全部楼层
老司机开车二十年都没混上吸尘器,然后,因为别人送了一个这个这个玩意,然后。。。我现在已经戴森了。。。
发表于 2020-4-16 10:43:25 | 显示全部楼层
我的是别人给我的一个眼镜店的礼品,和楼主这个一样的,只用了一次,那个扇叶就掉了,后来拆开看,里边塑料都脆了,直接扔了
GMT+8, 2025-9-5 16:38 , Processed in 0.249600 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
