查看: 857|回复: 0
[产品] 英特尔联手华为等科技巨头推出高速互联新标准CXL
发表于 2019-3-13 01:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Computer Express Link(简称 CXL)是一种新的计算互连标准
  腾讯科技讯,3 月 12 日消息,据外媒报道,由英特尔、微软、阿里巴巴、思科、戴尔、Facebook、谷歌、惠普企业以及华为等科技公司组成的联盟,创建了一种新的计算互连标准 Compute Express Link(简称 CXL),以实现数据中心 CPU 和加速器芯片之间的超高速互连。
  这个科技联盟的目标是提供突破性的数据中心性能,帮助计算机在物联网(IoT)时代跟上数据爆炸性增长的步伐。英特尔数据中心集团执行副总裁兼总经理纳文·谢诺伊(Navin Shenoy)在一篇博文中表示,CXL 将消除 CPU 和数据中心专用加速器芯片之间的瓶颈。
  这也可以证明,英特尔不仅将自己视为 CPU 公司,而且还将自己视为整个 PC 和服务器业务的守护者。正如英特尔在最近的“架构日”(Architecture Day)活动中所说的那样,该公司的重点是处理、架构、内存、软件、安全和互联。
  新的 CXL 将加速快速增长的数据工作负载,如人工智能(AI)和机器学习、富媒体服务、高性能计算以及云计算应用。英特尔技术创新主管吉姆·帕帕斯(Jim Pappas)在一份声明中表示:“CXL 是以数据为中心的计算的一个重要里程碑,将成为开放、动态加速器生态系统的基础标准。与英特尔参与创建的 USB 和 PCI Express 一样,我们可以期待通过 CXL 标准实现新一轮的行业创新和客户价值。”
  这些科技公司组成的 CXL 联盟已经批准了 CXL Specification 1.0,该标准将改善 CPU 和其他设备(如辅助处理器或加速器)之间的通信。此外,它还能提供更好的互连和更好的内存一致性,以提高数据密集型应用程序的性能。
  新的开放标准将有助于为高性能、异构计算培育出开放的加速器生态系统。对此有兴趣的公司和机构被鼓励加入这个组织中。但值得注意的是,英特尔的竞争对手 AMD 还不是这个联盟的成员。CXL 是个开放的行业标准,旨在支持数据中心加速器和其他高速增强功能的开放生态系统。CXL Specification 1.0 现在已经可用。
  谷歌平台基础设施技术主管罗布·斯佩克尔(Rob Spkle)在一份声明中表示:“谷歌支持开放式 CXL 协作,我们的客户将受益于 CXL 为加速器、内存和存储技术提供的丰富生态系统。”
  加速器包括图形处理单元(GPU)、现场可编程门阵列(FPGA)和其他专用加速器解决方案。该技术建立在成熟的 PCIExpress (PCIe)基础设施之上,利用 PCIe 5.0 物理和电气接口在三个关键领域提供高级协议:输入/输出协议、内存协议和一致性接口。这些协议允许在不同的计算资源之间共享内存,从而降低软件堆栈的复杂性和总体系统成本。这允许用户专注于目标工作负载,而不是其加速器中的冗余内存管理硬件。
  微软 Azure 的杰出工程师 Leendert van Doorn 在一份声明中说:“微软正在加入 CXL 联盟,以推动新的行业总线标准的发展,进而支持未来几代云计算服务器。微软坚信通过行业协作来推动突破性创新。我们期待着将该联盟的努力与我们自己的加速硬件成就结合起来,以推进新兴的工作负载,从深度学习到高性能计算,从而造福于我们的客户。”
  CXL 旨在成为高速通信的行业开放标准接口,因为加速器越来越多地被用来补充 CPU,以支持新兴应用,如 AI 和机器学习。该标准适用于加入 CXL 联盟的公司。
  Facebook 技术和战略总监维杰·拉奥(Vijay Rao)在一份声明中表示:“Facebook 很高兴作为创始成员加入 CXL,以推动和培育一个基于标准的开放加速器生态系统,促进高效和先进的下一代系统开发。”
  Tirias Research 的分析师凯文·克雷维尔(Kevin Krewell)说:“CXL 是 CCIX、IBM 的 OpenCAPI 以及 Nvision a 的 NVLink 等标准的直接竞争对手。这是英特尔推出的 CCIX 替代方案。CXL 和 CCIX 都使用 PCIe 作为底层电气连接。这两种直接竞争的标准试图做同样的事情,即将 CPU 和加速器(如神经网络芯片、GPU 和 FPGA)连接到内存一致性协议中。”
  克雷维尔补充说,“CXL 本来是的专有产品,但应英特尔客户的要求,该公司已将其作为开放标准推出。尽管如此,这将使构建异构系统变得更复杂,因为有两个对立的组织。我希望在将来的某个时候,这两个组织能够找到中间地带,将这些规范合并起来。”
GMT+8, 2025-7-22 04:15 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
