查看: 16161|回复: 11
[电源] 为拆而拆,拆一个"来电 LDB-4"共享移动电源
发表于 2019-3-13 02:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
客遗的物品,几个月了没来找回,估计选择性失忆了。
开拆!
正面图
箭头指示灯振动会亮
背面图
侧面标示数据及编号
另一侧面信息
自带了lighting充电头及micro_USB充电头
充电口
揭开两侧螺丝的贴片
内部图
除4颗螺丝,侧面两边各有3个卡扣。
电池用两块双面胶固定
4000mA的锂电池,没有虚标。
自带充电线可拔插
振动会亮的LED灯
是通过触动震动传感器亮起
装回去,估计电池能在其它地方发挥作用。
-END-
参与人数 2家元 +50 收起 理由
williamgarci + 10 謝謝分享
家睦 + 40
发表于 2019-3-13 10:19:43 | 显示全部楼层
有普通的充电口啊,应该可以直接当充电宝用。
不还的话,商家扣个100元左右。用户可以拿着正常用。这样的商业模式也算合理。
在里面搞个什么要破解才能输出的,更本没必要。
发表于 2019-3-13 12:17:34 | 显示全部楼层
不还的话,商家扣个100元左右。用户可以拿着正常用。这样的 ...
这种充电宝需要在基座上解锁才有输出,直接拿出来用是没输出的
发表于 2019-3-13 14:36:55 | 显示全部楼层
这种共享移动电源做工和用料不错
 楼主| 发表于 2019-3-13 23:01:13 | 显示全部楼层
刚刚才理解了你这句话的意思:lol:
发表于 2019-3-13 23:15:49 | 显示全部楼层
内在很不错啊,能正常充电吗?拆了可惜。
 楼主| 发表于 2019-3-13 23:26:47 | 显示全部楼层
拆不停手 发表于 2019-3-13 23:15
内在很不错啊,能正常充电吗?拆了可惜。
4000毫安的容量,实充还没有,上下两端电路板跟充电口让体积增加了不少了,加上没type-c充电口,鸡肋...实际上充电线接口的设计也不怎么合理,连接充电时,很别扭的.
发表于 2019-3-14 16:46:58 | 显示全部楼层
我就是说没这个必要。 租借者,不还就算了,扣个100元,给他用去。就当卖个充电宝嘛。
发表于 2019-3-14 16:50:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工不错,可插拔,板子也正规,木分啦,帮顶
发表于 2019-3-14 22:09:55 | 显示全部楼层
这个设计的意义是防偷盗。租借者不还的话,因为已经从基座里解锁并拿出来了,是可以用的。
发表于 2019-3-15 11:30:28 | 显示全部楼层
lenovotcldel 发表于 2019-3-14 22:09
这个设计的意义是防偷盗。租借者不还的话,因为已经从基座里解锁并拿出来了,是可以用的。 ...
这样也行。强行拔出来的不能用。
只有走正式手续借出来的就能用,只要内部电池不断电,就一直能用,还能自己给充电宝充电。
发表于 2019-8-10 16:13:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
红色线是NTC热敏电阻吗?
GMT+8, 2025-5-10 22:45 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Redis On.
