查看: 37224|回复: 9
威联通QNAP-QTS系统设置优化,提高开机及运行速度
发表于 2020-4-14 17:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
你的NAS配置很高,为什么启动及运行速度很慢?其实是因为NAS系统默认给我们开启了许多功能模块,有些不是我们需要的,可以禁用掉,这样就能让系统资源占用变少,提升运行效率。对于大多数的人来说,NAS只是用来做为网盘备份文件资料的,只要网络存取功能。所以我们可以将一些系统服务和应用服务关闭,还有不必要的APP应用关闭或卸载。
这是我用的NAS存储服务器,威联通TS-453A,固件版本为QTS_4.4.2,其他版本的设置菜单可能会略有差异,关于这台NAS的开箱拆解请看这里。
首先打开APP应用中心,停用不必要或短期用不上的APP,比如视频监控中心、Qbutton遥控器设置我都暂时用不上,这样可以缩短NAS启动时的加载时间。如下图,灰色图标的就是我停用的APP程序
NAS刚启动完毕,进入后台控制面板的时候,我们可以看到右下角还需要等待加载APP应用程序,如果你安装的APP多了,这个加载过程可能需要等个几分钟。所以为了NAS的开机速度,建议停用不需要的APP程序。
之后打开控制面板
打开网络&文件服务、Win/MAC/NFS
启用微软网络,对于大多数人,只要这个启用就可以通过电脑、手机访问NAS上的文件了
如果你没有用苹果MAC电脑,可以关闭苹果网络
Linux NFS,支持Linux网络共享的,也可以关闭,因为Linux也可以支持微软网络访问
通过Telnet/SSH终端连接NAS,SSH(Secure Shell)由 IETF 的网络小组(Network Working Group)所制定;SSH 为建立在应用层基础上的安全协议。SSH 是较可靠,专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议。如果你是技术人员,喜欢用SSH来远程登录维护,可以开启,绝大多数人可以关闭
对于Telnet来说是采用明文传输口令与数据,强烈建议关闭,特别是将NAS部署到英特网上
SNMP(简单网络管理协议)是专门设计用于在 IP 网络管理网络节点(服务器、工作站、路由器、交换机及HUBS等)的一种标准协议,它是一种应用层协议。 SNMP 使网络管理员能够管理网络效能,发现并解决网络问题以及规划网络增长。通过 SNMP 接收随机消息(及事件报告)网络管理系统获知网络出现问题。
一般用不上,关闭即可
UPnP服务,通用即插即用(Universal Plug and Play)是由“通用即插即用论坛”(UPnP™ Forum)推广的一套网络协议。该协议的目标是使家庭网络(数据共享、通信和娱乐)和公司网络中的各种设备能够相互无缝连接,并简化相关网络的实现。
这个需要启用,不然通过网上邻居找不到你的NAS,给访问带来不便。
FTP服务器,现在用的人比较少了,可以禁用。我觉得没有网络共享方便,而且现在访问FTP都需要安装客户端
网络资源回收站,建议启用。这个世界需要后悔药,我们只要设定一个期限让他自动删除,非常省心。
再打开应用服务、HDMI显示应用程序(HybridDesk Station混合桌面),如果你没有将NAS外接显示器或液晶电视,当作电脑主机来用,强烈建议关闭,可以节约不少系统资源,后期有需要再启用即可。
关于HybridDesk Station本地显示&高清播放功能,请参考:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=142955
DLNA多媒体服务器,可以通过网络向支持的音视频设备推送影音服务,比如给家里的智能电视或投影机直接播放NAS里的电影视频,当然对网络速度及支持的多媒体设备要求较高,不然可能播放时会卡顿。我用不上这个功能,所以也停用。
WEB服务器,如果你没有在NAS上提供HTTP网站供别人访问,可以关闭。现在国内搞网站很麻烦,而且也没有固定IP。说明一下,这个停用了不会影响访问NAS控制面板。
轻型目录访问协议(英文:Lightweight Directory Access Protocol,缩写:LDAP,/ˈɛldæp/)是一个开放的,中立的,工业标准的应用协议,通过IP协议提供访问控制和维护分布式信息的目录信息。
看起来是工业上用的,普通家庭&公司用不上了。反正我关闭了没发现什么问题。
SQL服务器,之前版本预装的还是MYSQL数据库,新版改用MariaDB数据库了。一般是与上面的WEB服务器搭配起来搭建网站用的。另外如果你启用了APP应用中心的Notes Station 3.0红心云笔记,也需要数据库支持。否则可以关闭SQL服务,我们知道数据库是很占用内存的,所以停用后会释放不少内存空间。
syslog服务器,Syslog常被称为系统日志或系统记录,是一种用来在互联网协议(TCP/IP)的网上中传递记录档消息的标准。
这个功能需求场景不多,除非是大规模使用,对NAS的安全性要求很高的,可以将系统事件日志存储到远程服务器上。关闭他不影响我们通过控制台查看错误事件通知和系统运行日志。
病毒防护,建议启用。虽然Linux系统下的病毒不多,我们搞NAS服务器就是为了安全第一嘛!
RADIUS服务器,RADIUS:Remote Authentication Dial In User Service,远程用户拨号认证系统由RFC2865,RFC2866定义,是应用最广泛的AAA协议。AAA是一种管理框架,因此,它可以用多种协议来实现。在实践中,人们最常使用远程访问拨号用户服务(Remote Authentication Dial In User Service,RADIUS)来实现AAA。
简单理解,RADIUS就是我们以前常用的ADSL上网拨号认证。许多软路由都带这个功能,我们也用不上,关闭他。
TFTP服务器,TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)是TCP/IP协议族中的一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议,提供不复杂、开销不大的文件传输服务。端口号为69。TFTP是一种Internet软件实用程序、一种在网络设备之间传输文件的技术,是文件传输协议(FTP)的简化版本。它可以用来传输比文件传输协议(FTP)更易于使用但功能较少的文件,主要用于从远程服务器读取和写入文件/邮件。
我们简单理解为另一种FTP服务器就好了,大多数人也用不上,禁用掉。
NTP服务器(Network Time Protocol)是用来使计算机时间同步化的一种协议,它可以使计算机对其服务器或时钟源(如石英钟,GPS等等)做同步化,它可以提供高精准度的时间校正(LAN上与标准间差小于1毫秒,WAN上几十毫秒)。
自动校时服务器,如果你的企业有许多客户端,为了保证所有的电脑日期时间一致,就需要一个NTP服务器。
将电脑的internet时间设置服务器指向到NAS服务器的IP地址(如下图),这样就可以让其他电脑时间与NAS的时间同步了。大多数人也用不上此功能,都是用系统默认的NTP服务器,所以我们关闭即可。
经过以上设置优化,我们来看看资源监控仪表盘,CPU占用为2%~15%,内存占用16%(总内存8GB),这是在开启了BT下载的情况下,不然还会略低。
发表于 2020-4-15 11:01:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-10 01:28:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-5 12:46:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-12 14:52:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-5 11:57:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 01:20:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-12 14:17:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-21 21:38:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-8 07:01:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 10:17 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
