查看: 2499|回复: 22
[电源] 拆个故障了的25W的电源,我觉得可以抢救一下!
发表于 2020-4-15 21:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说很久很久以前就染上了收二手的病……
记不清是论坛里面哪位朋友在发一款长城的网络摄像机,那时候还在想办法用路由刷机后插USB摄像头。想想要刷机,要配置还不如撸两个玩玩,于是就撸了两个吃灰……相机嘛就彻底吃灰了,电源还时不时用下,毕竟有12V2A呢!
就是下面这家伙,本来也不想拆的,两个中有一个不知道什么原因输出电压不够了,只能输出8V左右,标称12V的,所以要拆开看看有没有能力修好。
铭牌参数。
外壳不知道是胶粘的还是熔接的,反正锤他就开了。
高压输入是焊接在PCB上的,PCB是单面板,设计了两根跳线,插头脚弹片穿过PCB然后焊接在跳线上,这个工艺还不错的。
动烙铁……拆,PCB正反面没看到明显的损坏,但是有很多小水珠似的液体,难道电容漏液啦,看了半天也不像啊!
凑近看看,如下图,PCB右下角有点轻微锈蚀的痕迹。
在回到正面,没有元器件有明显损坏。
最好自己拆了输出线,万用表一顿测量也没找出啥毛病,网上查了下,原来还是个不错的货。暂时我还修不好就先收着吧,垃圾收惯了……
来张官方的参数图吧。求论坛大神指点下维修思路,万分感谢!
参与人数 3家元 +26 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
风间尘 + 10
hongo + 6 原創內容
发表于 2020-4-15 21:04:23 | 显示全部楼层
这个同款我修过,带车机音量开大烧了。
 楼主| 发表于 2020-4-15 21:05:49 | 显示全部楼层
dmc2008 发表于 2020-4-15 21:04
这个同款我修过,带车机音量开大烧了。
我也带过车机,不会是一样的毛病吧!你的修好了吗?
发表于 2020-4-15 21:06:44 | 显示全部楼层
光藕,有431就测下
发表于 2020-4-15 21:13:46 | 显示全部楼层
好像是开关管和PWM芯片都烧了,买芯片邮费太贵了。
我好像没有修好,拆了。
发表于 2020-4-15 21:19:43 | 显示全部楼层
检查几个大电解,肯定那个漏液了
发表于 2020-4-15 21:21:04 | 显示全部楼层
想看楼主怎样修好的,快动手!
发表于 2020-4-15 21:33:55 | 显示全部楼层
把电容拆下来看看
发表于 2020-4-15 22:16:31 | 显示全部楼层
先看电解电容,反正也拆不坏。然后看取样反馈电路:电阻是否变值、431及光耦。
发表于 2020-4-15 22:22:48 | 显示全部楼层
喝水太多,憋不住了
发表于 2020-4-15 22:32:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查一下初级大电容有没有300v电压,看看驱动管有木有短路
发表于 2020-4-16 00:27:43 | 显示全部楼层
可能是次级电容漏液了,拆下看看
 楼主| 发表于 2020-4-16 07:21:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
considers 发表于 2020-4-15 21:06
光藕,有431就测下
光偶测了没问题,431还没测。白天来试试,谢谢指导!
 楼主| 发表于 2020-4-16 07:22:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无心过客 发表于 2020-4-15 21:19
检查几个大电解,肯定那个漏液了
好的,搞下试试。
 楼主| 发表于 2020-4-16 07:23:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2020-4-15 22:22
喝水太多,憋不住了
老哥太有意思了
 楼主| 发表于 2020-4-16 07:25:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
目前有8v左右的电压输出,按照你的方法来检查一下。
 楼主| 发表于 2020-4-16 07:26:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
csbestwish 发表于 2020-4-15 22:16
先看电解电容,反正也拆不坏。然后看取样反馈电路:电阻是否变值、431及光耦。 ...
肯定要拆了,避免不了啦。谢谢指导!
 楼主| 发表于 2020-4-16 07:28:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-4-16 00:27
可能是次级电容漏液了,拆下看看
也是怀疑,确实有股味道,没看见明显痕迹。先拆右下角铜箔锈蚀那颗。感谢指导!
发表于 2020-4-17 10:01:25 | 显示全部楼层
这个同款我修过,带车机音量开大烧了。
那说明短路、过流保护功能不过关。
发表于 2020-4-17 10:02:35 | 显示全部楼层
我好像没有修好,拆了。 ...
应该是邮费贵吧。
GMT+8, 2025-7-22 15:27 , Processed in 0.514801 second(s), 12 queries , Redis On.
