查看: 6160|回复: 7
[家电] 外热式电烙铁改制热焊枪
发表于 2020-4-15 21:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很多网友用外热式电烙铁改制热焊枪,是把掉烙铁头换成一个金属管,烙铁尾部加上吹气装置。这样改制的热焊枪中间空腔太顺畅,空气流经空腔不能充分被加热就吹出去了,热效率低。
只有增加空气和发热体的接触面积才能提高热效率。根据这个思路,在综合网友改制经验和不足的基础上,我构思了以下两种改制方案。
    第一种方案:用60瓦外热式电烙铁去掉烙铁头和发热芯,换成三根35瓦内热式烙铁芯,品字形排列,三根并联,装入60瓦外热式电烙铁的空腔内做好绝缘。这样空气从三根烙铁芯间隙穿过,增加了空气与发热体的接触面积,又不至于间隙太小。把卸下来的原外热式烙铁芯的前端金属环切下来,再安在烙铁前端,并在中间安上一个2厘米长口径合适的金属管作为出风口。最后按其他网友的做法,在烙铁尾部安上进气口,然后用小气泵供气即可。
    第二种方案:用60瓦外热式电烙铁去掉烙铁头保留发热芯,在发热芯的内腔中加一个20瓦内热式烙铁芯,两烙铁芯之间的缝隙供空气流动,两烙铁芯并联做好绝缘,加上出风口,注意出风口的插入端和腔内的内热式烙铁头要保持一定距离,从保证空气流畅。再加上小气泵供气即可。
发表于 2020-4-15 23:22:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-16 01:10:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-16 08:09:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-16 09:15:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-16 10:23:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-16 18:05:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-17 20:35:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 06:40 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
