查看: 4498|回复: 8
[焊接] 变压器改电焊机,为什么不合适。
发表于 2020-4-17 13:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    注册几年了,很少上来。现在因为疫情有时间了,看到不少过往帖子中有关变压器改电焊机的讨论,说啥都有,莫衷一是。现就此谈一下自己粗浅的认识,不当之处欢迎同仁不啬赐教。
    变压器和电焊机的磁性曲线是不一样的,严格意义上讲是不能互相改的。如果说谁改成了,那只能说是勉强的、凑合的。
    电焊机的工作特点,空载时输出70V左右的引火电压,连续工作是的电压12v-30v, 电压是陡降的。工作电流(50A-几百A不等,视焊机、焊材之需而定),允许短暂的短路。这是利用电焊机铁芯低磁通材料特点,使工作在饱和状态而实现“限流”的作用。
    普通大功率变压器瞬间短路电流可达上千安,电压、电流变化都不符合电焊的要求。
    传统变压器式电焊机有小功率单一线圈的;有为了适应不同焊条多抽头;还有采用手摇可调漏磁的来调流的大型焊机。
    关于漏磁变压器,采用手摇可调漏磁的来调流的大型焊机算是漏磁变压器,但不是所有变压器式焊机都是“漏磁”变压器。微波炉的变压器的“漏磁”是根据功能需要设置的几片漏磁硅钢片造成的,将其抽掉就不存在漏磁了。
    微波炉变压器1-2个可做个小点焊机玩玩,做电焊机不合适。
    因为微波炉的变压器是特点是短时工作在“超负荷”状态,改作它用时应适当增加初级绕线匝数。微波炉的变压器的矽钢片是高导磁材料特制,请相信它强劲的“功率”。材料易得,只要你手巧,DIY微波炉的变压器是您的最佳选择。
    反之,用电焊机变压器改电源变压器,大马拉小车尚可。有发烧友想让它替代环牛,改善瞬间响应效果,就正好掉入“磁通饱和”的坑里,事则其反。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
全利88 + 18 優秀文章
发表于 2020-4-17 15:30:11 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-4-17 17:56:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-17 19:30:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-17 19:57:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-17 20:33:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-17 23:16:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-18 06:58:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-5 00:03:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 16:35 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
