查看: 1342|回复: 14
[Arduino] 这种预编译指令,怎么写呢?
发表于 2020-4-17 13:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
#ifdef defined(ESP8266)
#endif
#ifdef defined(ESP32)
#endif
这样写似乎不对,两个条件都不执行,应该是定义不对,不知怎么定义和哪里能查到这个定义呢
就是在编译时,区分8266与esp32,来选择不同的库
没写过这个:loveliness:
发表于 2020-4-17 13:35:43 | 显示全部楼层
如果在10年前或许能告诉你,现在都忘没了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
发表于 2020-4-17 13:36:14 | 显示全部楼层
#defined ESP8266
#ifdef ESP8266
// 这里有效
#endif
#ifdef ESP32
// 这里无效
#endif
参与人数 1家元 +20 收起 理由
人艰不拆了 + 20
 楼主| 发表于 2020-4-17 13:41:54 | 显示全部楼层
wenxueroom 发表于 2020-4-17 13:36
#defined ESP8266
#ifdef ESP8266
// 这里有效
哈哈,多谢,哪里有这个定义的文件呢
 楼主| 发表于 2020-4-17 13:43:56 | 显示全部楼层
哈哈,改行了吧:loveliness:
发表于 2020-4-17 13:51:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是编译器的代码,应该看编译器手册吧
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
发表于 2020-4-17 14:14:18 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2020-4-17 13:41
哈哈,多谢,哪里有这个定义的文件呢
#define ESP8266
这个不一定必须存在于某个.h中的,编译参数中也可以指定的。
一般Arduino中如果你已经使用了Esp8266的Platform的话,编译器自动已经定义好了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
人艰不拆了 + 10
 楼主| 发表于 2020-4-17 14:17:50 | 显示全部楼层
jjbboox 发表于 2020-4-17 14:14
#define ESP8266
一般Arduino中如果你已经使 ...
能查一下都是怎么定义的就好了,嘿嘿:titter:
发表于 2020-4-17 14:51:48 | 显示全部楼层
我一般这么用
#define A  1
#if  A
#else
#endif
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
 楼主| 发表于 2020-4-17 14:56:27 | 显示全部楼层
springvirus 发表于 2020-4-17 14:51
我一般这么用
#define A  1
那不还得改A吗,这个是ide确定的开发版类型啊:loveliness:
发表于 2020-4-17 15:43:38 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2020-4-17 14:17
能查一下都是怎么定义的就好了,嘿嘿
你不需要管的,你选了esp8266的板子,在环境设定文件中就已经定义好了。
编译的时候自动添加到编译命令中的
 楼主| 发表于 2020-4-17 15:47:49 | 显示全部楼层
编译的时候自动添加到编译命令中 ...
是不用管,但是我程序里需要判断啊,不同板子需要加载的库就不一样了,很多语句也不同,关键我不知道,各种板子的标志符怎么定义的,虽然偶尔也能看到,但是看完就忘了:titter:
发表于 2020-4-17 15:51:22 | 显示全部楼层
#define UPD16311                        // Define this to use NEC uPD16311 or PT6311 VFD driver
#ifdef UPD16311     // 或者:#if defined(UPD16311)
#else
#endif
// 下面这类有具体值的,通常是宏,在语句中引用,方便程序修改、调试
#define HIGH_LEVEL        1
#define LOW_LEVEL        0
#define EEPROM_INIT_C                0xFF
// 引用宏:
cData = EEPROM_INIT_C;
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
发表于 2020-4-17 16:36:08 | 显示全部楼层
#define ESP8266 1
#if ESP8266==1
代码段1
#else
代码段2
#endif
这样就可以了,条件编译。
 楼主| 发表于 2020-4-17 16:39:23 | 显示全部楼层
哈哈,多谢大家,凑凑合合的已经写好了:titter:
GMT+8, 2025-9-8 00:00 , Processed in 0.358800 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
