查看: 1799|回复: 14
[other] 讨教问题:音频采集时碰到的怎么检测线插入了没有
发表于 2020-4-17 19:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在进行ADC音频采集的时候,没有插入音频线,采集到的是一堆低频乱码,插入后就平静了,请问如何检测音频线插入了没?针脚已经设置为GPIO_Mode_AIN
发表于 2020-4-17 21:03:30 | 显示全部楼层
有一些3.5耳机座是由额外的触点检测音频线是否插入,然后在某几个引脚以接通或者断开表示,配合MCU很容易检测。
或者你加一个数字陷波器,专门过滤50Hz的电网干扰就行了。
发表于 2020-4-17 21:06:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对地拉一个偏置电阻就行了
 楼主| 发表于 2020-4-17 21:12:59 | 显示全部楼层
la45088d1 发表于 2020-4-17 21:03
有一些3.5耳机座是由额外的触点检测音频线是否插入,然后在某几个引脚以接通或者断开表示,配合MCU很容易检 ...
我用很简单的3.5mm立体声的那种,左右声道+1路(应该是接地),数字陷波器查了一下,挺贵的:lol:
 楼主| 发表于 2020-4-17 21:15:28 | 显示全部楼层
软件里不能过滤50Hz的电网干扰吗
发表于 2020-4-17 21:56:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又带开关的座子,可以做插入检测
发表于 2020-4-17 22:47:42 | 显示全部楼层
13580445117 发表于 2020-4-17 21:12
我用很简单的3.5mm立体声的那种,左右声道+1路(应该是接地),数字陷波器查了一下,挺贵的 ...
这个好办,可以检测立体声耳机阻抗啊……
在L或R声道上接个几百K的上拉电阻,不会影响播放
发表于 2020-4-18 00:14:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做音乐电平指示,做的下拉
发表于 2020-4-18 09:21:53 | 显示全部楼层
我就是说加个数字陷波器算法啊。:sweat:或者降低采集输入阻抗,加个下拉电阻啥的,就可以避免电网辐射影响了。
 楼主| 发表于 2020-4-18 23:06:32 | 显示全部楼层
amo73 发表于 2020-4-17 22:47
这个好办,可以检测立体声耳机阻抗啊……
在L或R声道上接个几百K的上拉电阻,不会影响播放 ...
电阴肯定是要接的,现在的问题是没插入就采集到比较低幅的杂乱无章的信号
 楼主| 发表于 2020-4-18 23:13:35 | 显示全部楼层
la45088d1 发表于 2020-4-18 09:21
我就是说加个数字陷波器算法啊。或者降低采集输入阻抗,加个下拉电阻啥的,就可以避免电网辐射影 ...
降低采集输入阻抗,会影响灵敏度
 楼主| 发表于 2020-4-18 23:17:33 | 显示全部楼层
问题是如何检测有没有线路接入,不是插入后的噪音问题
发表于 2020-4-20 23:21:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上面都告诉你了,有带开关的耳机座,插入后有左右声道断开的,就是左右声道各有2个脚,拔出那2个脚是接触一起的,类似的还有只有地开关的,有左右地都开关的,还有左右地麦全带开关的,做个检测很难?
 楼主| 发表于 2020-4-21 01:28:39 | 显示全部楼层
蓝色sky 发表于 2020-4-20 23:21
上面都告诉你了,有带开关的耳机座,插入后有左右声道断开的,就是左右声道各有2个脚,拔出那2个脚是接触 ...
我是把下面的四个脚全连接一起,这样左右声道的声音都不会跑掉,拨不拨都是连接在一起的,我还真的不懂检测,请赐教
 楼主| 发表于 2020-4-21 02:37:28 | 显示全部楼层
我想到了,就是没接入全部接入GND,插入了撑开。。。
GMT+8, 2025-8-31 02:43 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
