查看: 7491|回复: 10
[电源] 知道铁壳艾默生 R48 2900U怎么和改可调教程里的不一样
发表于 2020-4-18 15:05:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是2015年的,有没有大佬会改可调的,最好是电流也可以调的
发表于 2020-5-10 13:49:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我会改,楼主可以联系我15658131166
发表于 2020-11-8 14:50:46 | 显示全部楼层
我也有一个,可是闪黄灯,不知道怎么启动
在网上找到的改调压方法,就是换R621电阻为50K电位器
发表于 2021-3-6 16:30:23 | 显示全部楼层
可行吗有没有试跟能不能调节
发表于 2021-3-6 17:49:03 | 显示全部楼层
oness 发表于 2020-11-8 14:50
我也有一个,可是闪黄灯,不知道怎么启动
右边接的那个线的电阻怎么和我的不一样
发表于 2021-3-6 17:50:28 | 显示全部楼层
我也有一个,可是闪黄灯,不知道怎么启动
R621电阻为50K电位器就可以吗其他要不要动什么
发表于 2021-5-26 23:32:32 | 显示全部楼层
按这个图,电容两端并联47k可调,电压在2.6-28v之间可调!
只要接入电阻,哪怕调到最大,电压也立刻降到30v一下,串联5.6k电阻,电压能升高6v,但是低端也下不去了。
实践证明,能调,可能需要一个很大的可调电阻,比如470k或者更大!
发表于 2021-5-29 02:55:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只要接入电阻,哪怕调到最大,电压也立刻降到30 ...
改基准点,2-3.3V稳压基准电压
发表于 2021-7-14 22:40:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个2900单板电源有可能电压从0~30伏调的会不稳定单板的有两种第1张照片是你那种单板的第2张照片是有一个芯片是没有的,所以它应该是去掉能从3~53伏可调但是我只是说说而已,因为我也没有那种单板电源做测试。
发表于 2022-10-22 21:44:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改好了吧?兄弟!
GMT+8, 2025-8-26 12:37 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
