查看: 12012|回复: 6
[工仪] 拆个奇牛锂电钻的电池。。型号68VF
发表于 2020-4-20 19:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
杂牌电钻,没听说过的牌子。。。
型号68VF
里面是这样
保护芯片是CM1051
CM1051 系列是一款专用于 5 串锂/铁电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路,通过检测各节电 池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、放电过电流、短路、充电过电流、过温等保护功能,可通 过外接电容来调节过充电、过放电、过电流保护延时。
电芯是 WSDINR18650。。。什么鬼,估计也不是什么正经货。。。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
家睦 + 20
zengrx8888 + 20 謝謝分享
发表于 2020-4-20 20:18:52 | 显示全部楼层
才1300的电池,保护板也缩了颗mos
发表于 2020-4-20 20:19:56 | 显示全部楼层
好像是河南威士顿电池
发表于 2020-4-20 20:52:24 | 显示全部楼层
日常家用很方便
发表于 2020-4-20 21:12:01 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-4-20 20:18
才1300的电池,保护板也缩了颗mos
我网购的三串保护板也是,商家说没有Nmos小芯片保护板,结果到货是少了两颗Pmos保护板,3安以上烧掉一两颗保护芯片,只能把两个保护板合并成一个,把需要的保护板焊满Pmos应付,顺便把零欧姆保险电阻换成10安PPTC自恢复保险丝贴片。
发表于 2020-4-20 21:35:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带均衡电路吗?
发表于 2020-4-20 23:42:12 | 显示全部楼层
型号叫68VF,就是让你看成68V:shutup:
GMT+8, 2025-8-26 12:42 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
